Старый 27.04.2012, 13:43   #11
Re: Проблема с ближним светом
Я во вторник ехал. За мной решен. Вдруг БАХ! Дальний включил "Прихренел чтоли дядя" думаю. Потом выключил. Едет дальше - ближний потух-включился. Пртиормозил на светофоре - опять дальний)!
Чето барахлит
Старый 27.04.2012, 21:23   #12
mws, ну,видимо контактик где-то плохой. Вообще,говорят,в электрике бывают только две неисправности. Или нет контакта,или лишний контакт.
Старый 12.12.2012, 09:23   #13
А у меня на крутых правых поворотах и при очень резком торможении стал мигать ближний свет. Похоже, что началось еще летом, но летом этого было не видно, слышал только щелчки реле.
Куда смотреть в первую очередь?
Старый 12.12.2012, 09:36   #14
_Den_, начни с фары
Старый 12.12.2012, 10:13   #15
_Den_, начни с фары
Они обе моргают и щелкает релюшка в этот момент. Значит, пропадает питание где-то до фары, я так думаю.
Старый 12.12.2012, 10:24   #16
Ну да,если реле щелкает,значит начинать нужно не с фары,а с другого конца. С выключателя,т.е. посмотреть контакт на кнопке...
Старый 12.12.2012, 11:07   #17
Вот, у меня осложняется тем, что кнопкой я не пользуюсь, светом управляет приборная панель Flash. Кнопка стоит в параллель. Кстати, попробую поездить с нажатой кнопкой, тогда немного прояснится. Реле стоит менять или нет?
Старый 12.12.2012, 11:32   #18
Ну по любому где то контакт плохой. Ищется "методом тыка". Можно и реле попробовать временно поменять. Дальний с ближним.
Старый 12.12.2012, 11:34   #19
Springp5
Аватар для Springp5
у меня была другая проблема машину глушишь ближний горит, решилась заменой реле
Старый 12.12.2012, 15:10   #20
Реле поменял, не помогло. Попробую со включенными кнопками поездить. Может, из приборки где вылетает ...
Проблема при заправке бензином: отщелкивает пистолет SVK Вопросы и ответы 53 18.08.2016 18:21
Проблема с блокировкой дифференциала deep Ходовая и подвеска 61 01.04.2016 12:16
Проблема с креплением колес mws Ходовая и подвеска 18 19.10.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
