Результаты опроса: БК нужная вещь в ШНГ????
Вообще полезная, незаменимая вещь!!! 23 67.65%
Так приблуда, редкополезная. 9 26.47%
Растраивает только. (расход топлива) 2 5.88%
Балласт однозначно!!!!! 0 0%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.01.2010, 00:16   #71
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Re: Выбрать БК, установить БК
Не сочтите за рекламу, в АстрУ завезли кучу всевозможных БК!!! Кто планировал брать, советую пока есть выбор.
Цены явно завышены на дорогие БК..
(В такой мороз ставить не возможно!! )
Старый 07.01.2010, 18:58   #72
Вот только что приехал с фазенды,пять дней испытывал свой бк ,за свои деньги вполне хороший,но вот при -15 подзамерзает экран,при -25 ну очень сильно замерзает и ужасно бесит его медлительность.При -38 на экране пусто,работает только при прогреве салона.Музыка при включении каждый раз разная,вот сегодня утром он мне свадебнй марш проиграл.
Старый 10.01.2010, 09:13   #73
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Старый 14.01.2010, 00:46   #74
Печаль Re: Выбрать БК, установить БК
Купил я Гамму 223...
Установили в СЦ на Московском, так как на улице холодно, а теплого бокса и времени нет (заплатил за это денег)...
Впечатления:
1. Смотрится не плохо.
2. Холоднее в автомобиле не стало наверно потому что печка всегда в стекло направлена)))
3. Дисплей тупит конкретно даже при +15 в салоне
4. На дисплее при первых минутах работы появляется белая горизонтальная линия белого цвета в разных по уровню местах. Размером с 1 пкс. Потом проходит.
5. Самое главное - комп не показывает расход топлива (литр/час) Показывает постоянно одни нолики...
Установщик сказал, что это брак!
Что делать - х.з...???
Старый 14.01.2010, 00:53   #75
Тут либо у установщика брак, либо действительно комп с браком. Скорее всего первое. Надо мануал по установке почитать. Там неисправности должны быть прописаны.
Имхо. Неокоторые вещи лучше, чем сам, ни кто не сделает.
Старый 14.01.2010, 01:13   #76
Установщик сказал, что всё правильно воткнул...
А в мануале, про такую ошибку я ничего не нашел(((
Старый 14.01.2010, 09:39   #77
Ну не может он просто так ни чего не показывать. У меня же показывает, а и у дрих тоже, наверное. Тогда снимай и неси обратно в магазин, если на 100% уверен, что все правильно подключено или тряси устновщиков, пусть сами проверяют. Зря им деньги, что ли заплатил.
Старый 14.01.2010, 11:30   #78
У меня ситуация точно такая же. БК на панели "Флэш". Установщики сказали, что неправильно там подключить нельзя. Но расход я нашел только в каком-то диагностическом режиме и только моментальный. В обычном режиме - нолики что при движении, что при стоянке.
Старый 14.01.2010, 12:12   #79
В магазине комп был в последнем экземпляре.
А установщик говорит, что всё правильно подключено.
Старый 14.01.2010, 12:23   #80
MVG, Скорее всего, БК у тебя подключен правильно, т.к., судя по фото, информацию от контроллера он получает: обороты показывает, температуру, напряжение.
Но, возможно и установщики напортачили. Не доверяю я им. Это был бы лучший вариант, т.к. нужно будет только исправить ошибки в подключении.
Причина м.б. так же или в самом БК, т.е. с микропрограммой чего-то не того, или в том, что версия микропрограммы БК не соотносится с версией контроллера.
Какого года выпуска у тебя машинка?
Еще можешь сходить сюда http://ferrum-group.ru/supports?page=3#list-start (техподдержка "Гаммы")
Если сам решишь разбираться, то к этому сообщению я прикрепил PDF с инструкцией от простого человека о том, как ставить этот БК.
Кстати, вот инфо с техподдержки:
Николай | 09.11.2006 11:04 В авто ВАЗ 21214 поставил GF223,но не показывает скорость и расход бензина,а остальное вроде нормально.Подскажите пожалуйста.
ответ:
Нужно подключить провода ДСА и СРТ жгута БК к 8-и клеммной колодке.Описание подключения в файле. Прикрепленный файл (133.2 КБ)
Проблема поднималась и на главном форуме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...7ea7a8c556430c
Я незнаю как ты сумел вставить туда провод но думаю вся проблема в нем на нашем котроллере без разборки не обойдтись в комплекте БК есть специальный контакт он вставляется в колодку так же как и родные провода - думаю поцентов на 90 проблема в этом почитай внимательно инструкцию - если возникнут вопросы пиши - поможем кстати по этой проблеме уже темка была я там расписывал как устанавливается этот проводок.
rif, Проводок который подключается к контролеру - это только для учета расхода топлива.
Все остальное - по К-линии ( диагностический разьем)
Думаю, все стало ясно
1076.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
