Старый 26.03.2009, 15:26   #1
Фильтр на шланг вентиляции картера
В угоду "зеленым" и природе картерные газы отводятся проходя маслянный сепаратор через 2 шланга (тонкий и толстый) к дроссельному узлу (ДУ).
Не знаю почему, но обычно масло в ДУ больше всего летит через тонкий шланг.
Понятно, что маслу в ДУ не место, т.к. нарушается нормальная работа датчиков, установленных там.
А это приводит к проблемам с пуском двигателя.
Многие в таком случае просто снимают такой шланг и выводят его под машину.
Наверное все видели такую картину на грузовиках и т.п. (ток там шланг изначально идет к воздушному фильтру).
Но мы же любим природу!
Поэтому по совету форумчан с общероссийского сайта в разрез тонкого шланга отвода картерных газов к ДУ мной был вживлен фильтр.
Фильтр в данном случае используется обычный топливный (от "классики" подойдет) ценой 20-40 рубллей.
Я поставил еще 2 хомутика, но, в принципе, можно обойтись и без них.
Один раз почистил ДУ, поставил фильтр, с тех пор ДУ чистый, проблем с пуском не было (ТТТ ЧРЛП).
Фильтр менял раза 3, реально забивается, рекомендую брать прозрачный с отстойником.
Старый 14.04.2012, 14:38   #51
twin
Re: Фильтр на шланг вентиляции картера
на сепараторе небольшой кусочек (около 10 см) балтается....
twin вне форума   Профиль twin Послать twin личное сообщение Найти сообщения twin Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 17:11   #52
шланг (вот этот 10см остаток) сухой потому что теплом двигателя всё испаряется....я так думаю. У меня замена фильтра стабильно 1 раз в 2 недели-в фильтре полно какахи-эмульсии, а на выходе с фильтра в шланг который идет в дроссельный узел все сухо схема работает замечательно.
Старый 14.04.2012, 17:55   #53
Фильтр отработанный тоже утилизируете!? Мне кажется он не меньший вред наносит экологии, валяясь в мусорном бачке у гаража а затем попадая на городскую свалку...Это если говорить о природе...
я за сток...не хрен там и разборки чтобы снять и почистить.
пс.у меня тоже фильтр был, надоело менять его постоянно. Сходил купил целый шланг и вживил его на место.
Старый 18.01.2014, 13:35   #54
Наверно надо тоже такой фильтр ставить ибо ДУ опять засран.Недавно чистил ДУ т.к. плохо заводилась и кажется опять начинается эта ерунда.Откуда берется этот конденсат???????777
Старый 18.01.2014, 17:55   #55
GOOD3ILLA, из воздуха
Старый 18.01.2014, 23:18   #56
А после чистки лучше стала заводиться????? У меня был фильтр, больше не ставлю - разницы не ощутил. Механик у которого ремонтируюсь перед каждой зимой меняет РХХ и с заводом проблем нет на "Лукойле полусинь" у него уже третья нива.
Старый 18.01.2014, 23:38   #57
После чистки заводилась просто песня,с пол оборота а теперь снова началось:схватит и колбасится несколько секунд,будто чего то не хватает ей,потом х.х. нормализуется.
Сеегодня еще Б.К. ошибку РХХ выдал,замыкание на +12В,хотя машин завелся и работал нормально.Надо ехать за датчиком в "Ладью" т.к. последний датчик,купленный в Дав Авто оказался не рабочим,сдал обратно
Старый 18.01.2014, 23:48   #58
Сеегодня еще Б.К. ошибку РХХ выдал,замыкание на +12В,хотя машин завелся и работал нормально.Надо ехать за датчиком в "Ладью" т.к. последний датчик,купленный в Дав Авто оказался не рабочим,сдал обратно __________________
Беру датчики все только в Лауре ну НАХ этот рынок, там тока железо и то нае....т. При замене подша полуоси только одна запорная втулка из трех нормальная была по диаметру внутреннему.
Старый 20.01.2014, 11:36   #59
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вот и у меня такая хрень зимой с утра и сегодня тоже, заводится при оборотах 900, трясется, потом 1200..бывает газану, выправлю..
Пробег 18.000.
Старый 20.01.2014, 19:30   #60
Пробег 18.000.
Вроде где то читал что ДУ надо каждые 10 000 км чистить...100% из за него
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
