Старый 05.07.2011, 22:01   #41
Re: Конец подвеске!
Захлебнешься эмоциями.
какими???
ветераны говорят на 235-х катках лучше газ.Меньше крен и тряски
Старый 05.07.2011, 22:06   #42
Одиссей
Re: Конец подвеске!
GOOD3ILLA, не буду спорить. Ставь увидишь.
Старый 06.07.2011, 01:23   #43
Re: Конец подвеске!
По моему это нормально.Они и новые сжимаются легко а вот вытянуть не так то просто
Так что считаю ни чего криминального
км 300 если не больше на каждом ухабе не слабые удары по кузову. Они вообще перестали гасить сжатие, а когда назад сели три тети удары были при малейшем раскачивании. Ощущения такие будто их совсем нет одни пружины.
Старый 06.07.2011, 01:32   #44
Re: Конец подвеске!
Кстати по грунту шла нормально не козлила, особенно понравилось на газелевских, на волнах не качало как на штатных.
Старый 22.10.2011, 18:48   #45
Re: Конец подвеске!
Спросить хочу: значит правая ступица передняя,где-то 1000-1500км назад заменен ступичный (к-т "Волжский стандарт"). Левый ступичный тоже заменен около 2000 км назад,и вот там сделано так- колесо вывешено:нет люфта почти, колесо нормально вращается,и на земле колесо стоит - тоже практически нет. А справа так: колесо вывешено-как и с лева,без люфта, колесо нормально руками вращается,а когда на земле стоит -есть люфт! я гайку ступичную немного подтянул(на 5-6 град.) и перезачеканил-безполезно. Что может быть? ШРУС уже (но тихо,не хрустит,не щелкает) или шаровая? не могу объяснить
Старый 22.10.2011, 19:02   #46
Вес репутации: 119
Re: Конец подвеске!
А ты в вертикальной или горизонтальной плоскости люфт прверял?
Старый 22.10.2011, 19:04   #47
Re: Конец подвеске!
По-моему шаровая. Шрус тут совсем непричём.
Старый 22.10.2011, 19:07   #48
Re: Конец подвеске!
Слева качаешь- ни в той ни в другой плоскости нету,а справа,когда вывешено,то горизонталь качаем-нет люфта,а вот вертикаль как бы есть,но не большой, а когда обратно ставим на землю колесо-вот тут вертикальный очень чувствуется
Старый 22.10.2011, 19:12   #49
Re: Конец подвеске!
А когда ступичный меняли,внутренняя обойма у пошипников плотно села на ступицу ?
Старый 22.10.2011, 19:13   #50
Вес репутации: 119
Re: Конец подвеске!
тогда точно шаровая. Если хочешь точно проверить поддамкрать нижний рычаг подвески, открути 3 болта верхней шаровой ( при снятом колесе), и покачай уже непосредственно верхнюю шаровую, открутишь 3 болта у нижней шаровой приподнимешь кулак и анологично проверишь нижнюю - работы на пол часа
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
