0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 28.11.2012, 16:41   #201
drukras, а чем тебя штатное то сцепление не устраивает? Что ты всё на керамику то аля спорт смотришь? Или у вас там совсем бедовые говна, и сцепа умирает за 5000 км? А на том сайте я бы не консультировался. Больно там инфа однобока представлена. По их логике всё что без пружинок и прочих аммортизирующих устройств называется "спортивным". Демпфер это не для плавного трогания.
Штатка всем устраивает, купил авто в мае и накатал на ней 13 тыкм, но сцепа уже при покупке была не в норме - в пробках или постоянном частом выжиме глючила - сходила на нет и начинала вести, но 13 уже наездил и все также себя ведет.
Озадачился пока сбором инфо (а про кераму ток сеня увидел и прочитал - вот и спросил совета)))
Сбор инфо - для действий которые планирую в зиму - а именно ремонт КПП (все таки не прошло даром осеннее водоплавание и залив КПП водой) и прицепом замена выжимного диска на сцепе...
Вот и спросил...-надо прицениться - сколько монет готовить на это дело...
Старый 06.12.2012, 08:38   #202
похоже на гидравлику, если уровень тормозной жидкости не падает- значит главный сцепления перепускает. лечится дешево и быстро, по сравнению с заменой сцепления
Старый 11.12.2012, 08:45   #203
Ага, мне также сказали, но на деле с коробкой думаю и ведомый диск сцепления проверить..
Старый 20.12.2012, 12:29   #204
Ups
Аватар для Ups
Товарищи проблема такая... как только начались похолодание сцепление стало плохо работать, периодически не включается...покачаешь педаль включается, когда прогреется видимо, а наступает это примерно после часа езды все работает как часы, жидкость в норме... нет...подскажите плиз с чего начать думал поменять главный, но сёдня зашел в магазин и он стоит 1400 и уже если он исправен то менять как то не хочется:)
Старый 20.12.2012, 12:31   #205
Springp5
Аватар для Springp5
Сообщение от Ups Посмотреть сообщение
Хм... может систему прокачать надо? может воздух где ходит?
Старый 20.12.2012, 12:40   #206
Ups, для начала замени тормозную жидкость в сцеплении... Видать она потеряла свои свойства
Старый 20.12.2012, 12:52   #207
и жидкость тормозную желательно импортную
Старый 20.12.2012, 21:50   #208
Ups
Аватар для Ups
а она может? О_о
Старый 20.12.2012, 21:56   #209
а она может? О_о
Легко.. со временем набирает влагу... Да-же по инструкции надо её менять полностью каждые 2 года вроде...
Старый 20.12.2012, 22:18   #210
Тоже задумывался о замене, схватывает почти в конце отпускания педали. Показали как проверить
Втыкаешь на пятую передачу, даешь газу и быстро отпускаешь педаль - если машина глохнет то все нормально с диском - не буксует
Будем дальше насиловать У того кто подсказал вторая Шнива, а на первой сцепа отходила 180 000, а гоняет он нормально не жалея
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
