Старый 27.01.2014, 21:24   #121
Re: "Плавающие" обороты
Да даже не знаю, с чем это связывать... Возникало именно что "иногда". Сегодня съездил до Арха, такого не было. Наоборот, пару раз глох при остановке на перекрестках. Вернувшись, заправился "до полного". И началось... На перекрестке остановишься, обороты секунд через 5 только падают.. Ну, скорее всего, на изменения температуры - давления, точно как то завязано...
У меня тоже было такое что глох на перекрестках и плавали обороты, вроде тогда я менял РХХ и все ОК!Сейчас РХХ новый,в субботу менял.Был гемор сразу после замены.Завожу,работает ровно а если проехаться то начинает глючить,обороты держатся 1500-1300 и не падают,пока не заглушишь и снова не пустишь.Покатался 10 км по городу вроде проблема ушла.Что за датчики такие пошли???
Старый 27.01.2014, 21:35   #122
99% РХХ ... Такая-же беда была - решилась заменой РХХ.. Ничего больше снимать не надо... Меняется за 5 минут...
Старый 27.01.2014, 21:40   #123
SVK, так на бензине то все в норме...
Старый 27.01.2014, 21:55   #124
ааааа... Может тогда к газовщикам???
Старый 27.01.2014, 21:57   #125
SVK, да с нашими газовщиками мы с GOOD3ILLA скоро сами газовщиками станем.
Старый 27.01.2014, 22:26   #126
ну да..Хотя стоит попробовать.У меня то еще гарантия,так что я их могу долбать бесплатно)))
Я заметил такое дело:когда на бензе то при резком нажатии на педаль газа,движок сразу подхватывает а на газу есть провал какой.Вот есть некая штука как ВАРИАТОР(нужна чтоб зажигание на газу выставить по раньше).Стоит попробовать аль нет.??
Старый 27.01.2014, 23:01   #127
GOOD3ILLA, ну у тебя по гарантии, можно постоянно до них домогаться.. Пущай до ума доводят. А мне редуктор по "честному слову" меняли. Вааще без документов...
Старый 28.01.2014, 00:23   #128
Вес репутации: 92
Рекомендуют клемму с аккумулятора снять на 5-10 минут или мозги контроллера обнулить через БК.
Старый 28.01.2014, 10:06   #129
Вес репутации: 94
Проблему с морозами не связываю, т.к. плавали обороты и в оттепель...
ха, а сегодня обороты почти не дергались! Правда на холостых ниже 1000 не опускались, т.е. проблема присутствует. Но или морозы повлияли на работу системы, или в морозяку всё чувствуется как-то по особенному...
Пойду скину клемму, может еще чего проявится...
Старый 28.01.2014, 11:16   #130
А если при прогретом выключить зажигание и снова включить? Какие будут обороты?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
