Старый 15.06.2011, 21:13   #101
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Повторяю еще раз, я НЕ ЗНАЮ что такое позванивал.
Читал, конечно, на форуме но для меня там все темный лес. Попробую снова осилить. Значит генератор надо снимать.
А если не он, тогда куда девается напряжение???
Старый 15.06.2011, 21:47   #102
Может просто реле регулятор со щетками кончился.Он меняется не снимая гены
С помощью тестера проверка диодов происходит следующим образом: выставляем режим «прозвона» полупроводников с пределом 1кОм и начинаем «прозванивать» каждый диод. Если диод исправен, то значение в одну сторону будет 400-800 Ом, а в другую - бесконечность.
Старый 15.06.2011, 23:02   #103
Дадада нуно прозванивать, если диоды работают то скорее регулятор напряжения( его нуно снять - 5 мин. и с ним идти в магаз оказывается они все разные) У мня также было.
Старый 15.06.2011, 23:05   #104
Вспомнил,диодный мост я снимал не снимая гены.Можно подлезть без проблем
Старый 15.06.2011, 23:08   #105
Во во у меня такая же фигня была,тоже мотался по магазам в поисках но так и не нашел идентичного.Купил другой-робит.Потом опять просела напруга,поставил старый-та же фигня.Поменял конденсатор-помогло.Теперь все в норме
Старый 15.06.2011, 23:11   #106
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
В общем понял следующее, завтра прямо перед магазином снимаю регулятор напряжения. Иду с ним в магазин Спасибо. А все остальное ну НИИИИПаааанятна. Будем решать проблемы в порядке их возникновения и усложнения.
Старый 15.06.2011, 23:57   #107
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 77
BLaCK, в магазине сразу договорись о возврате рег. напряжения (очень много бракованных) Диодный мост на свой белорусский ген. я подобрал сразу (пришёл с образцом) Рег. напряж. можно поменять не снимая ген. (но это секс). Ген. снимается и ставиться-3 мин. Поставить диодный мост не снимая ген.-СЕКС вдвойне!!! Удачи
Старый 16.06.2011, 00:02   #108
Значит я этим занимался?Мне понравилосьА если снять гену,потом снять реле регулятор,потом снять диодный мост тогда получиться тройной секс Надо попробовать.
Старый 16.06.2011, 00:08   #109
Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 77
Если ген. снят -все меняется элементарно! НО мы не ищем лёгких решений
Старый 16.06.2011, 00:09   #110
ДАААААА!Мы ШНИВАВОДЫ!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
