| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#1 |
Оторвало площадки крепления продольных тяг к кузову
Уважаемые форумчане, добрый вечер! Два месяца назад стал обладателем ШН 2003 года. Покатавшись несколько раз по дороге Архангельск-Онега оторвал продольные тяги вместе с площадкой. По всей видимости, предыдуший хозяин каким-то образом оторвал продольные (реактивные) тяги от кузова вместе с площадками и соответственно заварил это все дело на скорую руку, не покрыв грунтовкой и антикоррозийкой место ремонта. Коррозия и плохая дорога сделали свое дело. Площадки вырвало с мясом, чтоб добраться до Архангельска пришлось стягивать все это болтами с подложенными плашками. Планирую через 1-2 месяца восстановить все это дело с помощью полуавтоматической сварки и возможно для надежности стяну все это дело болтами. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, как решали её? Первые два фото левая тяга, остальные фото правая. После ремонта предоставлю отчет.
P.S. В интернете в основном информация по ремонту обычной нивы. За советы заранее благодарен. |
#2 |
Re: Оторвало площадки крепления продольных тяг к кузову
#3 |
Судя по фото ни чего тама не варили, просто сгнило все. Что за хозяин такой был руки оторвать бы
. Такие должны пешком ходить
#4 |
#5 |
#6 |
На старых Нивах это всегда была болезнь...
на 2121 сначала просто поменял обломленные болты, потом - когда повырывало кронштейны (с боковыми лонжеронами) восстанавливал все и без сварки (газа не было). Вырезал площадку (3мм- свыгнутым лонжероном) по профилю днища (мм400)- со стороны салона ещё одну(две точнее), скеплял парой болтиков на 6мм и потом на заклепки - не меньше 10 (точно не помню уже), б/бак само собой снимал. Проездил потом на неё ешё года 3, продал, на ней откатали ещё 3 и продали ещё раз в область. пы.сы. просто проваривать место разлома было заведомо бесперспективное мероприятие... |
#7 |
Спасибо большое за ответы. Когда брал машину видел что было подварено, но надеялся что надежно проварили (под грязью не разглядел) и думал еще поезжу. Как ремонт осуществлю отпишусь.
#8 |
Ремонтные вставки продаются, гнуть ни чего не нужно.
#9 |
конечно.....когда есть к чему варить....запас то у вставки не айс, у меня такой вариант не проходил.
#10 |
Выкладываю предварительные чертежи ремонтных вставок. Чертежи выполнены не до конца, нет деталировки, не указаны технологические отверстия и т.д.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Крепления глушителя | pata1608 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 9 | 08.11.2013 15:25 |
| Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! | ЛёёХа | Своими руками | 11 | 07.02.2011 17:08 |
