Старый 03.06.2014, 21:49   #71
Одиссей
Re: Ремонт ГРМ ШНивы: причины, где и как ремонтировать
Други мои! Необходим момент затяжки постели распредвала
Старый 03.06.2014, 22:36   #72
Вес репутации: 80
Руководство по эксплуатации оговаривает только порядок протяжки....
а вот тут http://automn.ru/chevrolet-niva/chev..._id2-4982.html - указаны моменты
Старый 04.06.2014, 22:57   #73
в любой книге по ремонту в конце указаны моменты затяжки всех болтов и гаек...
качаем книгу с торрента..
Место для пафосной фразы...
Старый 05.06.2014, 09:33   #74
Вес репутации: 80
спасибо за подсказку, значить мануал регламентирует крепление корпуса подшипников распредвала с моментом затяжки в 18,33-22,64 Нм
Старый 06.06.2014, 21:54   #75
Одиссей
Книга по ремонту имеется, момента затяжки данной позиции нет
Старый 06.06.2014, 21:57   #76
Мурзилка издательства за рублем. Есть..
Старый 15.04.2015, 19:52   #77
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 51
Появился сильный шум и что интересно,только при оборотах 1900-2100,ну может чуть-чуть +-.На любой передаче и на холостых,пришел к выводу что гремит цепь ГРМ.Возникло 2 вопроса:Можно ли поменять башмак натяжителя и успокоитель через клапанную крышку?И второе:Что надо разбирать(снимать) для замены цепи ГРМ если первое не поможет?
Старый 15.04.2015, 21:08   #78
Попробуй сначала натяжитель поменять... Он меняется без разборки совсем... Всё равно его менять скоро придётся
Старый 15.04.2015, 21:57   #79
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 51
Спасибо за совет,но хотелось бы узнать мнение по вопросам.
Старый 15.04.2015, 22:40   #80
Всё зависит от мастера.. Мне меняли и цепь и башмаки снимая только клапанную и переднюю крышку...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
