Старый 25.03.2014, 23:47   #861
twix83
Авто: Нива шевроле 2010 года
Re: Вопросы новичков
Здравствуйте я здесь новенький подскажите что и как. Как приобрести вашу клубную карту
twix83 вне форума   Профиль twix83 Послать twix83 личное сообщение Найти сообщения twix83 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:15   #862
Сообщение от twix83 Посмотреть сообщение
http://www.chevy-niva29.ru/shtab/sym...aja-karta.html
Старый 16.04.2014, 20:18   #863
Появилось "цоконье" под капотом.
Слышно отчётливо на холодном моторе.
После прогрева до 60 град. пропадает.
Затем появляется при движений, особенно при ускорении.
При сбросе оборотов цоконье не слышно.
Частота звука на слух не меняется, при ускорении звук становится громче.
Описал как смог
Утром скину разъём с клапана адсорбера, заведу и послушаю...
Что ещё может быть?
Завтра меняю прокладку вп- выпускного коллектора.
Буду присутствовать при замене.
Старый 17.04.2014, 03:28   #864
А зачем менять?
Старый 17.04.2014, 07:09   #865
Geka, чтобы подтянуть- туда не добраться.
а как доберутся- уж лучше заменить. цена вопроса 1500+ 90 прокладка
Старый 17.04.2014, 18:57   #866
Избавился от лишнего шума!
Операция прошла успешно за 3 часа с перекурчиками.
Коллекторы были затянуты на заводе оооочень слабо
Старый 20.04.2014, 19:42   #867
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Всем Привет! Просветите "неграмотного" Сегодня менял масло в двигателе, залил ВР (не реклама), и тут смотрю на пыльник РЦС, а он весь крошится в руках. Ну, понимаю, что пыльник надо менять. Дальше трогаю сам корпус РЦС, а он имеет свободный ход, немного 2-3 мм. Кронштейн зажат надёжно, а корпус болтается Это нормально? Так и должно быть? Или всё-таки корпус РЦС должен сидеть плотно?! ........спс.
2011 GLC
Старый 20.04.2014, 20:06   #868
Да, там у него крепление немного свободное... В отличие от "Жигулей"
Старый 20.04.2014, 20:31   #869
Ещё-бы знать что это???
Старый 20.04.2014, 20:36   #870
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Это вот это:
2011 GLC
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
