| Для новичков Знакомимся с клубом, читаем FAQ, листаем список важных тем форума |
#841 |
Re: Вопросы новичков
Уровень масла в норме? Успокоитель?
#842 | |||||||||||||||||||||||
Может банально термо экран между выпускным коллектором, и воздушным рессивером?
#843 |
_Den_,
Уровень проверю. Успокоиель- это ГНЦ? toxa89, И туда посмотрю. А ГК похоже звучат?
#844 | |||||||||||||||||||||||
Успокоитель - такая пластина в блоке, которая не дает цепи болтаться. Ломается, у меня раз сломался от резкого нажатия на педаль газа где-то на 80 тысячах. Цепь гремела примерно в таких же случаях как у тебя. Поменял успокоитель, а заодно и ГНЦ на "Пилот". Надо снимать клапанную крышку. ГК цокают, достаточно высокий звук.
#845 |
У меня недавно началась похожая ситуация. Только цокает на холодном движке где-то полминуты, потом больше не проявляется.
Надо срочно принимать меры? |
#846 | |||||||||||||||||||||||
Если это гидрики то срочных радикальных мер не требуется, только пока цокает сильно газовать нестоит, сам езжу с таким же звуком уже тыс 30. Такая беда у многих Шнив есть
#847 |
#848 |
Смотрю, вроде народ на форумах пишет, что если только на холодном движке, а потом пропадает, это вроде как не страшно.
#849 |
#850 |
Масло в норме и экран в порядке.
Цокает не адсорбер- разъём скидывал. Попробую масло и фильтр поменять. Может ГК? Последний раз ставил высокий фильтр- может давления масла не хватает? Уж после буду клапанную крышку снимать
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Для новичков: Давайте знакомиться? | Windy | Для новичков | 1050 | 26.12.2018 18:06 |
| Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
| Вопросы по включению передач | solsen | Вопросы и ответы | 76 | 05.05.2014 01:10 |
| Клубная карта. Вопросы по карте, где и как получить. | KNOPFLER | Скидки членам Клуба | 262 | 06.02.2014 09:19 |
