Старый 05.07.2013, 01:06   #21
Re: Замена втулок реактивных тяг
Дмитрий, а полеуретат сам запрессовывал или сами тяги с ним уже шли?
Он сам менял, готовых очень мало и стоят неимоверно.
Старый 05.07.2013, 13:42   #22
Вес репутации: 121
Да менял сам, сложностей нет нужны только тиски(желательно большие), вода с мылом, и болт у котрого шляпка сточена на конус
Старый 04.03.2014, 20:01   #23
Пробег 34600
Заехал на диагностику: приговорили втулки тяг.
Тяги свободно по ним ходят.
Посоветовали поменять тяги в сборе.
При движении по ямам стуки появились ,а при съездах с высоких обочин удары.
Чего- то рановато умерли?
Старый 04.03.2014, 20:07   #24
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Пробег 34600
Родные примерно так и ходят, правда у меня 50 тыс. км. прошли но замены уже просят. Летом поменяю когда лифт делать буду.
Старый 04.03.2014, 20:16   #25
Раньше качественнее делали? Поменял тяги в сборе только на девятом десятке. И то, было еще не фатально...
Старый 04.03.2014, 20:24   #26
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
У меня в семье было три шнивы, сейчас уже четвертая, на предидущих трех втулки тяг выхаживали примерно 50 тыс. причем на второй отец ездил очень аккуратно.
Старый 04.03.2014, 20:57   #27
тоже на 45 всю резину менять пришлось.
некоторые еще живые были, но проще все сразу, чем каждые 2 недели на подъёмнике висеть.
Старый 04.03.2014, 22:11   #28
Я тоже не трогаю.Как купил,уже 30000 проехал,итого 90000.Че их менять то?????
Старый 05.03.2014, 09:33   #29
Вес репутации: 70
sssergei, я вообще через 35 тыс поменял. Разбило все втулки.
Старый 11.03.2014, 21:17   #30
Вот он,укротитель сайлентов и прочей запрессованной нечистиНажмите на изображение для увеличения
ID:	7691Осталось найти различные оправки,наверно придется посетить токарей,ну и научится всем этим делом пользоваться
Замена ручки двери ЛёёХа Своими руками 42 13.03.2015 14:49
Замена прав - что необходимо? _Den_ Закон и ПДД 14 25.10.2014 07:10
Замена вставок дверей Roman Своими руками 1 30.07.2011 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
