Старый 17.03.2013, 22:49   #201
Geka, типа труба больше?
Старый 18.03.2013, 01:33   #202
Если ты про СС то да диаметр трубы больше и соответственно поршень тоже, а еще заметил что у передних вылет на 1см больше штатных.
Старый 22.02.2014, 08:24   #203
Отпишусь тут, нет отдельной темы лифта...
Значит, лифтанулись расчетно на 5 см.. (больше и не хотел)
Что я взял и менял:
1. кронштейны задних аммов укороченные под лифт 5 см Ф-дизайн;
2. проставки над задними пружинами усиленные с подъемом на 3 см;
3. пружины задние НИВА Рейд серия Т, 440мм, 14,05мм, с подъемом где то 2-3 см (не помню));
4. Удлиненная тяга рычага привода регулятора тормозных усилий под лифт 5 см;
5. Штанга Панара регулируемая, усиленные втулки;
6. Тормозные шланги - не стал наращивать, родных хватает.
7. проставки над передними пружинами 30 мм (срезал 1 см);
8. проставки под верхние шаровые 25 мм;
9. удлинители амортизаторов передних 40 мм;
10. пружины передние НИВА Рейд серия Т, 335мм, 15,85мм, с подъемом 2-3 см..);
11. валы приводов передних колес усиленные Val Racing (для избежания среза валов при лифте и подготовка к блокам).
вот вроде все.....стоимость надо отдельно смотреть, как и монтаж...заказывал и делал параллельно и много другого...
Заказ с трех инет-магазов (новосибирск, нижний и москов)
подбирал наверное с месяц (мне не к спеху было)
счас уже езжу...подъем заметен, еще чуток откатаю и на сход-развал еду.... резина штатная, денежек хватило на лифт и ремонт тока...
Старый 22.02.2014, 09:47   #204
Вес репутации: 119
Из всего выше перечисленного то что можно не заказывать а сделать в гаражных условиях /подобрать
1. кронштейны задних аммов укороченные делаются легко из штатных (у мня так)
2. проставки над задними пружинами усиленные взяты с передних пружин УАЗа если память не изменяет примерно на 1,5 см выше"самых усиленных" АвтоТаза
4. Удлиненная тяга рычага привода регулятора тормозных усилий под лифт 5 см делается из стандартного, причём у меня под несколько положений
5. Штанга Панара регулируемая из стандартной при помощи болта регулировки схождения переднеприводного Таза
6.Задние Тормозные шланги - шланг рабочего цилиндра сцепления Газель
8. проставки под верхние шаровые сделал по форме шаровой из 8мм листа железа при помощи болгарки и дрели, по 3 шт на каждую шаровую, под нижнюю шаровую одну проставку из старой шаровой 6мм.
Можно под верхнюю шаровую набрать проставками из старых шаровых, но надоть по 4шт, т.е 8 старых шаровых шнивовских
Старый 22.02.2014, 10:54   #205
Я по поводу 3-го и 10-го пунктов.Как они, Рейдовские пружины???Давненько к ним приглядываюсь т.к. родные через 1000км проседают.В частности интересует перед.Как они с лифтом,не задевают об отбойник?Как по жесткости?,какие у тебя амы?Вот думаю с газомаслом не жестковато будет на этих пружинах?Хотел СС-20 Голд но почитав отзывы на главном форуме,отмел их сразу
Старый 22.02.2014, 13:05   #206
Вес репутации: 119
Дак только эксплуатация покажет, спросим у Андрея через годик, "Как они, Рейдовские пружины???"
Старый 22.02.2014, 16:36   #207
Ну может уже есть какие то впечатления.Может жестко,может что то ширкает/стучит и т.д..А лучше бы ФОТО ВЫЛОЖИТЬ СО ВСЕМ ЭТИМ ДЕЛОМ
Старый 24.02.2014, 07:31   #208
Дмитрий967,
GOOD3ILLA,
Значит по з/ч....знаю что часть можно было сделать самому (у автослесаря) - нет у нас слесарей хороших (свободная ниша для идейных...)
пружинки - долго присматривался, тем более их три варианта, результаты...надо в самом деле ждать (ну в мае скатаюсь на кабана в устюг, там кстати будет три чемпиона России - ребята (орги) растут, хотят этап кубка россии проводить у себя)...
аммы также менял на каябу...
попутно менял стаббы, задние тормозные шланги, колодки, один торм. цилиндр, сальник в раздатке и т.д.....
ощущения - сейчас машинка стала твердее...(вот как то так, но в сравнении с новым шевиком - тож самое вроде), на ухабах реальных еще не проверял, эт летом будет.
сход развал надо делать будет, щас еще приминаю авто, благо зима...(машинка гуляет на дороге...)
вроде вот все....
поставил "Пилот" и газораспред механику (был сломан башмак, упор и 7 из 8 клапанов списали в утиль), зато ща рычим ))))))))
Старый 24.02.2014, 07:34   #209
стучат только втулки стабилизатора (упустили блин...) ниче не шваркает и не шоркает, фото сделаю чуть позже, как на яму встану (надо еще мелочь посмотреть)
Старый 22.03.2014, 12:04   #210
о какие проставки под задние пружины http://www.polyurethan.ru/product/pr...26-17-12-6536/
Жека,а у тебя я какие брал??не помню,скоко мм они? 50?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
