| Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг Шины, диски, сигнализации, тюнинговое оборудование, маршрутные компьютеры, музыка, подогреватели, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала и другие мелочи. |
#181 |
#182 |
А на педаль тормоза то зачем
#183 |
А зачем при такой погоде ручник затягивать, понебалуйся? На один щелчёк, лампа загорелась - автозапуск рабочий - и ничего не замерзает намертво. |
#184 |
Он замерзает в отпущеном состоянии, и поставить его на один шелчек нереально, видимо не хватает свободного хода ручника
#185 |
даже не представляю, как в нормальных условиях эксплуатации и исправном состоянии машины такое может происходить
#186 | |||||||||||||||||||||||
Ну товарищи... Оставлять машину на нейтрали и без ручника - небезопасно.... Может вам стояночные башмаки тогда с собой возить????
На Шниве постоянно пользовался ручником - ничего не примерзало....Ручник он как предохранитель - если сигналка вдруг действительно сглючит, то машина не поедет и не заведётся...
То-же думал об этом... Но у меня если стоит на автозапуске и нажать тормоз, то она глохнет если ключ не вставлен.... |
#187 | |||||||||||||||||||||||
Видимо редко пользуются. Машине почти червонец, ни разу ничего не закисало, не примерзало. На ручник ставлю постоянно, это "на автомате" уже...Кстати, есть еще такая штука, как техосмотр. Да и для себя, если остановиться-тронуться на подъемчике придется...
#188 | |||||||||||||||||||||||
Ручником пользуюсь постоянно, правда и замерзает он постоянно. Тросик пока родной, с установлением морозов замерзает, но при первой длительной поездке оттаивает и до весны проблем нет. Если тросик менять то его в масле вымочить и весной проблем не будет
#189 | |||||||||||||||||||||||
На зиму ручник желательно ослаблять, как раз для избежания примерзания колодок.. А заморозить ручник легко, год назад при поездке на пинегу осенью заморозил на проч и оторвал...(на улице минус, снег, на больших лужах ломаешь лед....ну и последствия ясны)
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Расширители арок: подскажите как установить | Морячок74 | Своими руками | 43 | 10.07.2015 12:41 |
| Выбрать БК, установить БК | deep | Своими руками | 106 | 23.11.2011 23:49 |
