Старый 29.12.2013, 20:12   #31
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 51
Re: Печка,отопление гаража,дачи,бани.
в арх пром комплекте антифризы для систем отопления есть, но стоят они не на много дешевле феликса
В Плесецке также.Если использовать радиатор авто.печки и подводку сделать шлангом 8-10 мм,то тосола надо не много,нужно только переходники,патрубки на радиаторе и помпе 16-18мм,точно не помню.
Старый 18.01.2014, 22:43   #32
http://www.youtube.com/watch?v=g62P1YvO2W8
Немчик любит зае*** выпивать после работы,но при заведённом движке палицаи сильно имели. Немчик поставил печку в свою волльву и теперь бухает как белый человек,один огромный минус,нельзя с печкой стоять в городе.Лес,бухло,белочки.
Старый 19.01.2014, 12:56   #33
Кот-бегемот.,
Ну так что сделал то в итоге? рассказывай давай, делись ёпытом!
Старый 19.01.2014, 14:25   #34
Не,ещё только начал,а трубу буду вобще летом выводить,уж очень там холодно,электро обогреватель на 3,3 киловата греет но и проводка плавится.Пака до гаража дойдёш весь вспотееш,а на месте тут же замерзаеш.
Старый 19.01.2014, 14:35   #35
Кот-бегемот.,
вопрос - а тебе отопление (тепло само по себе) надо только на время ремонта или постоянно?
Старый 19.01.2014, 14:42   #36
Нужно максимально дёшево и без гемороя на каждую субботу.Машину пака не ремонтирую,новая совсем,но люблю просто с чемнибудь поковыряться.Электро обогреватели не нравятся,газовые тоже,а вот дрова халява,на работе их навалом.
Старый 19.01.2014, 14:56   #37
ааа....
подумай над темкой с тосолом в системе отопления и буржуйку можно обложить кирпичем....
прос я не люблю буржуйки - резко много тепла и мало кислорода...пожароопасны, а система с тосолом и обкладка кирпичем буржуйки - все же больше тепла на более длительное время...
Старый 19.01.2014, 15:01   #38
Потеплеет и начну освобождать этот угол,посмотрю сколько места можно выбить,ну очень уж узкий гараж,хоть под потолок её подвешивай.
Я вот думаю как тосол нагреть,не бак же ставить на печку? Мысль была даже просто медную трубку накрутить вокруг трубы,но где такую трубку взять диаметром от 16-ти?
Старый 19.01.2014, 15:59   #39
тут два варианта - либо печь-бак (котелок), либо в топку делаешь ввод от системы.в обоих случаях - расширительный бачок обязательно, либо насос..
Старый 19.01.2014, 16:10   #40
просто стальную трубу загнуть как бы буквой с длинной и под самый верх в саму печку? ну а что нагрев лучше и трубы водопроводные есть.
Плохо греет печка denkonev Вопросы и ответы 5 02.01.2013 17:45
Продаётся сруб бани avn231 Барахолка 18 31.05.2012 20:32
Нужен котел для бани. СРОЧНО!!! mikel Курилка 7 31.05.2012 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
