Старый 04.11.2013, 08:55   #11
Re: Течь масла из-под крышки головки (клапанной) двигателя
А может изношенная поршневая создаёт излишнее давление?
Старый 04.11.2013, 10:16   #12
Тоже была такая проблема. Но случайно при демонтаже загнул крышку, поставил новую и прокладку именно 2123 из лауры. Теч пропала. До этого ставил всякую бяку с авторынка якобы пробковую. Все текли. У 2123 немного другой формы она и действительно пробковая.
Старый 04.11.2013, 11:22   #13
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 48
Сеня впервые буду протягивать крышку на шнивке с момента покупки, поглядим что к чему
Старый 05.11.2013, 11:21   #14
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 48
Теперь просто хрень какая то Протянул крышку и стало "сифонить" через заливочную пробку
Старый 05.11.2013, 12:03   #15
Вес репутации: 92
у пробки тоже есть прокладка и при частом использовании имеет свойство изнашиваться
Старый 05.11.2013, 15:13   #16
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 48
mws, за все время открывал 4 раза, у мну шнивка как дышло с такими темпами вообще скоро развалится
Старый 05.11.2013, 20:20   #17
Вес репутации: 92
в одном из сервисов это пробку вообще называли одноразовой, т.е. пару раз открыл - меняй уплотнитель. Поскольку у меня масло подъедает и приходится доливать, то пару раз в год прокладку меняю.
Старый 05.11.2013, 20:43   #18
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 48
mws, Завтра заменю, отпишусь, что да как
Старый 05.11.2013, 22:13   #19
Вес репутации: 109
ну, энто вообще дело то такое..,да. На энтой нашей машине-то бишь по ходу нормальное....
Что за ужасы как это нормально 116000 - никаких пятен и масло не доливал ни разу.
Старый 05.11.2013, 22:30   #20
Gosha
Аватар для Gosha
Авто: ШН
Вес репутации: 44
Други, подскажите пожалуйста. Передняя крышка двигателя в маслянистом налёте. Откуда???
Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет. (Эрнесто Че Гевара)
Gosha вне форума   Профиль Gosha Послать Gosha личное сообщение Найти сообщения Gosha Ответить с цитированием
Защита: двигателя, КПП, раздатки и т.д. BLaCK Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 35 17.01.2013 00:46
вибрация двигателя Александр Вопросы и ответы 4 20.11.2010 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
