Старый 29.10.2013, 17:18   #1
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 46
Хруст передней подвески
Кто нибудь может подсказать в чём причина.Ситуация такая:при полном вывороте колеса в любую сторону проходит резкий металлический стук один раз и потом нормально,пока снова не начнёшь например разворачиваться.При езде на поворотах нет такого стука.как будто пружина не так стоит но вроде всё на месте.Шевик лифтован но раньше такого не наблюдалось.В чём может быть причина?Могут так шруза поступать?
sergei вне форума   Профиль sergei Послать sergei личное сообщение Найти сообщения sergei Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 17:37   #2
Re: Хруст передней подвески
Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
Тут есть информация:
http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=245
Старый 29.10.2013, 17:39   #3
ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) при износе или подклинивании издают, как правило, серию щелчков при трогании при вывернутом руле
Старый 29.10.2013, 18:44   #4
Алексей29
Аватар для Алексей29
sergei, У меня такая беда появилась, когда поменял поворотные кулаки на проточенные, но неродные. Обычный сход-развал с заменой сайлентблоков результата не дал.Скорее всего, при сходе-развале "забыли" про "кастор", но так как резину не "жевало", я "забил" на это, с успехом проехав около 30 т.км без каких-либо последствий.
Старый 29.10.2013, 18:46   #5
sergei
Авто: Шевроле Нива
Вес репутации: 46
У меня не серия щелчков а один.вывернул колёса поехал назад стукнуло.Если не стукнуло то когда заторможу стукнет.Если очень медленно всё это сделать нет стука.В выхи в гараж заеду проверю затяжку сайлентблоков.
Старый 29.10.2013, 19:52   #6
Требуется протяжка оси нижних сайлентблоков.
Если не хватит резьбы, нужно подложить пару шайб дополнительно.
Старый 29.10.2013, 22:16   #7
Вес репутации: 83
хорошо подходит ступичная шайба от 2108 вроде, она как раз по диаметру и толстая, где-то мм4-5. Как раз подходит
Старый 29.10.2013, 22:19   #8
Это проблема сайлентблоков, которая заводом решена - там теперь другие сайленты Решение - протягивать с трубой
Старый 30.10.2013, 10:49   #9
igor
Вес репутации: 53
Тряси сильнее нижние рычаги . Найдешь люфт тяни. У меня такое было после обращения в лауру в сентябре (написал в черном списке салонов и их отказе в устранении ихнего дерьма) - удар как кувалдой 1 раз при движении вперед-назад при вывернутом влево руле . Долго не мог найти причину - заменил полподвески. После замены салентблоков нижнего левого рычага закончились проблемы (протяжка не помогла, так как втулка была смята в лауре).
Старый 05.11.2013, 22:38   #10
Нужно было сразу ось заменить и сайленты нового образца поставить, чтоб наверняка...
Cтук в передней подвеске... fyrtkjy1973 Ходовая и подвеска 46 29.05.2013 12:43
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
