Старый 20.09.2009, 15:11   #1
Амортизаторы SS-20
Самарская контора выпустила пилотную партию данных амортизаторов для Шнивки. При попустительстве самарских членов клуба я их заказал и получил.
Осталось поставить один передний левый и можно набирать статистику.
Пока заметно уменьшились крены в поворотах.
Старый 20.09.2009, 18:43   #2
Re: Амортизаторы SS-20
Почем продают? у меня передние потеть начали
Старый 20.09.2009, 18:56   #3
Пока выпущена пилотная партия 10 комплектов, один из них достался мне. А так цены должны быть чуть дешевле Каябы, в районе 1300-1400 за штуку.
Старый 21.09.2009, 23:34   #4
Значится пособие по установке передних амортизаторов SS-20!
Комплект поставки: амортизатор, пыльник, упор типа сайлент и шайба типа стаканчик (на фото уже запрессована в пыльник)
Шайба прессуется в пыльник с большим усилием, от руки не получится. Я использовал отрезок трубы и молоток. Прессуется до упора между двух поясков.
Сайлент производит впечатление неразборного, но это кидалово
Снимаем колесо
Откручиваем старый амортизатор. Внизу болт на 17, на штоке гайка на 17 и проточка для удержания под 7 или 8, я использовал для удержания разводной ключ.
Прокачиваем амортизатор раз 8-10 и собираем детальки. Сначала одеваем пыльник с шайбой, потом часть сайлента с втулкой. И заводим весь этот колхоз в места крепления. Нижний кронштейн скорее всего придётся развести немного, прихватываем низ болтом и выводим шток со втулкой через отверстие в домике.
Одеваем вторую часть сайлента, тарельчатая шайба (со старого аморта), гровёр, гайка. И крутим, придерживая шток.
Получаем вот это
По итогам имеем меньшие крены в поворотах, отсутствие клевков при торможении (следовательно более уверенное торможение), ощущение привязанности машины к дороге, комфортное прохождение неровностей на асфальте с отсутствием раскачки.
По ходу установки возникли вопросы, я отзвонился Игорю, он связался с представителем завода, и тот уже позвонил мне. Я быстро понял, где протупил.
Приятно, чёрт побери
Старый 21.09.2009, 23:52   #5
mikel, Лови "+" за отчет!
Аж завод на уши поставил во время установки, молодец!
Поэтому, все обратите внимание, что техника установки одобрена заводом-изготовителем!
Старый 22.09.2009, 00:31   #6
Всем советую верхнюю часть штоков передних амов закрывать чем-нибудь, так как эта хрень со временем ржавеет и может при откручивании просто сломаться. У меня такое уже было... Еле ам сняли...
Старый 22.09.2009, 10:48   #7
moryachok
Аватар для moryachok
Авто: Паджеро Спорт 2012
Изображений: 69
mikel, лови плюсег за отчёт!!! Молодец!!!
Старый 22.09.2009, 21:15   #8
mikel,
Возникает два вопроса:
аммортизаторы газомаслянные?
втулки полиуретан?
Старый 22.09.2009, 22:08   #9
Насколько мне известно - масло.
Полиуретан только верхние на передних, остальные резина.
Старый 23.09.2009, 10:35   #10
Масло прокачивать ненадо!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
