Старый 29.07.2013, 16:44   #521
Re: Авторемонт
Когда САМ менял с/блоки на ниве старой, у меня это занало НЕДЕЛЮ!!! так как закисла одна из осей нижнего рычага. Её доставть без нормального нагрева почти невозможно.
Изначально пытаемся провернуть ось в балке при помощи головки на 19.
Не идёт? Отпиливаем болгаркой по пакету шайб в районе заднего с/б.
Твердосплавным сверлом сверлим отверстие вдоль центра оси рычагов, нагреваем всё хозяйство горелкой и из шприца впрыскиваем в отверстие холодную воду. Слышим характерный щелчок, раздракониваем ось в балке и выбиваем. Час-полтора.
Следующую ось вкатываем на графитке и забываем про этот узел.
Старый 29.07.2013, 17:01   #522
Re: Авторемонт
mikel, а от куда у меня любителя горелки и сверла всякие? Если есть чем греть то и сверлить не обязательно.
И еще совет на будущее. Не советую пилить по пакету шайб. Пилим по торцу втулки сайлентблока. Где шайбы то регулировочные потом искать? Я на замену 12 шайб еле нашел у крахоборов в 1000 мелочей. Почти 500 рупий отдал. Так что прежде чем пилить что нибудь ненужное, сначала смотрим ЭТО в магазине и определяемся с ценой.
Старый 29.07.2013, 17:17   #523
Re: Авторемонт
Ну вот у меня любителя они есть
А шайбы регулировочные есть в Лауре по нормальному ценнику.
Старый 29.07.2013, 17:23   #524
Re: Авторемонт
да молчит чегото сегодня лаура.
Вот небыло распредвала в сборе с пастелью. Пришлось у конкурентов 2 раза покупать.
Старый 29.07.2013, 18:22   #525
Re: Авторемонт
А то что там на десятку написано, так они еще больше сшибают на мелочах.
кстати я тут наврал получается, 10тр это работа + сальники + масло + еще кое-что по мелочам.
в лауре взяли бы раза в 2 больше минимум...
Старый 29.07.2013, 18:24   #526
Вес репутации: 92
Re: Авторемонт
solsen, а где делал?
Старый 29.07.2013, 18:29   #527
Re: Авторемонт
В Соломбале на пл. Терехина, где Техосмотр проходят.
в прошлый раз были косяки по мелочам, но устранили сразу.
Сход-развал на усть двинской, там где конечная автобусов вывеска весит "Сход-развал 3D"
ступичные уже достали, на ивековские - жаба душит, а родные походу расходник...
Старый 29.07.2013, 19:34   #528
SOFII
Аватар для SOFII
Авто: TLC 100 V8
Re: Авторемонт
Ты непригодившиеся с/блоки то привези,я половину денег то верну.
Чего они у тебя зря валяться будут.)))
А ступичные так то ипонские есть,даже в наличии
тлф 89502500270
Старый 29.07.2013, 19:56   #529
Re: Авторемонт
Это если на любительской основе заниматься.
Чисто для себя посчитаем замену с/б.
Замена нижних с обеих сторон, с привариванием оторванного кронштейна амортизатора у меня заняла около 5 часов.
Замена верхних вообще практически не требует разборки, поэтому по полчаса на сторону.
Итого 6 часов + час на перекуры. В сервисе за это возьмут 4-6 тыр.
Я за полдня столько не зарабатываю, поэтому чисто для меня выгодно ковыряться самому.
Я вот тоже не так давно саленты менял.
Так заказал токарю оправки для выпресовки-запресовки (мах -500 рэ), сделал пресс из дамкрата гидравлического (еще 1000рэ) и все это у меня останется на будущее.
Время на замену всех 8-ми саленблоков ушло не более 3-3,5 часов
Так что приспособы разные рулят
Старый 29.07.2013, 20:02   #530
Re: Авторемонт
да пусть будут :))
со ступичными буду думать, пока все протянули, но хз на сколько хватит.
одна хорошая яма и опять колесо болтаться будет
рулит гараж хороший,а не конура, в которую машина еле влезает, до верху шмотьем непонятным набитая :((
в нормальный гараж я бы и подьемник сделал, а наш по весне еще и топит...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
