Старый 16.04.2013, 10:45   #531
Re: Вся правда о Шниве
2009 год, гур крутить легко на стоячей
Старый 16.04.2013, 15:17   #532
Замечаю, что на импортных машинах, руль легче поворачивает колеса на месте.Что то задумался, может мой тупит.А как проверить не знаю. И мне кажется, что тяжеловато крутит или сил не стало с возрастом..
Может там была легковушка?? У нас подвеска потяжелее
Старый 16.04.2013, 16:24   #533
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Да, там легковая, а заметил, как с узкой 511 зимней, перешел на широкую родную.Её то и трудно ворочать на месте..
Старый 16.04.2013, 16:38   #534
Sergey184, трудно? Что то не заметил...
Чем легче крутится руль, тем не понятней поведение на трассе.
Старый 16.04.2013, 23:08   #535
Если ГУР импортный, то он должен работать как на Импортных машинах?
трапецию нашу поменяй на рейку - начнет летать)
Старый 17.04.2013, 08:46   #536
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
А может и нормально, придираюсь,надо будет сравнить..
Старый 17.04.2013, 10:16   #537
Sergey184, если руль трудно поварачивается - проверь давление в шинах.
Старый 25.04.2013, 14:01   #538
VVN
Вес репутации: 53
Пролетел месяц с моего отчета. Расстояние за это время, пройдено небольшое, всего 3000км. Но по каким дорогам. Если на начало апреля дороги еще были нормальными, то 14 апреля возвращаясь с Карасей почувствовал всю прелесть весенней распуты. Это мне так тогда казалось. На прошлой неделе проскочила инфа о хорошем клеве камбалы в Кянде. Кроме того, ребята вернувшиеся вечером 17-го сказали, что дорога для полного привода проезжая. С товарищем решили это дело в долгий ящик не откладывать и рванули в Кянду. То, что выехали в ночь было нашей ошибкой. Глобальные ремонтные работы на дороге по 19-ветке ведутся ночью, а ближе к утру дорожники дорогу выравнивают. Так, подъехав около 3-х часов ночи к ремонтному участку я немного ошалел. Огромные колеи от большегрузных вольво, которые подъезжают к экскаватору грузится грунтом из вырываемой траншеи....... Бетонные плиты, торчащие под большим углом.... Дождь, темень, грязь..... А до Кянды рукой подать. Дождались, пока очередной самосвал загрузится, рванули по его колее. Думал все днище там оставлю, но нивка вытащила. При выезде с этого участка видели легковушку с оторванным передним левым колесом.... Днем конечно погонял мысли об обратной дороге, но ничего страшного не случилось. Дорожку подровняли, а на остальные ямы и ухабы уже внимания не обращал.
Объезжая Северодвинск на бетонке обратил внимание на утрату подвеской способностей сглатывать ямки. Писец. Как на тачке едешь.
Выехали на трассу, а там дал машинке возможность скинуть себя немножко грязи. На 127 км/ч такиме комья глины из подвески вылетали....
Завез в Затон напарника, поехал к себе. Метров 500 до дома не доехал, раздались такие звуки.... Думал кардан отвалился и по асфальту колотит. Остановился, залез под машину, вроде все на месте. Попинал по колесам. Переднее правое заскрипело. Покачал руками, ходит туда-сюда как на оси. Блин, как до дома доехать? Аккуратно на второй передаче дополз, и диких звуков больше не появлялось.
Вчера поехал на работу, по окружной разогнался до 65 км/ч, включил пятую передачу, но не проехал и 100 метров, как она вылетела. Дальнейшие попытки ее включить ни к чему не привели, а при попытке удержать пятую передачу рукой, привели к визгу в коробке.....
Похоже машинку надо продавать
В принципе, машинка показала свои возможности. Считаю, что пробег более чем пол-сотни тыс/км. прошла на отлично. Каких либо откровенных косяков не обнаружено, а с учетом моего отношения к технике, результат вообще прекрасный. Следующей машиной скорее всего вновь будет шевик.
Последний раз редактировалось _Den_; 25.04.2013 в 16:51.
VVN вне форума   Профиль VVN Послать VVN личное сообщение Найти сообщения VVN Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 09:08   #539
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Начало постукивать на не ровной дороге, на маленькой скорости.Всё с эстакады пере дёргал, тихо.Решил проверить люфт в колесах, под домкратил, правое не приятно постукивает металлическим стуком, надо бы поджать,левое нормально. Отвинтил гайки, а диск родной,литой, снять не могу,а поставил его после зимы, пару недель назад.И стукал сзади легонько деревяшкой, поливал вэдэшкой, не отходит.Хорошо попалась на глаза монтажка кочергой, позволявшая спереди,через спицы, упереться в суппорты тормозных колодок, с трудом, потихоньку, по кругу, получилось отодрать.
ПО виду, прикипеть успело по ступице, как прикипают задние тормозные барабаны на старых Нивах, что молотком не сбить, только съёмником с трудом.
Но, далее,не смог снять колпак, где гайка закрыта, всяко пробовал, мять не стал,машина гарантийная,решил на сервис обратиться.
Случись поменять колесо на трассе, мне бы не снять его.
Почистил и смазал места прикипания..10300 пробег по городу..
как смогло прикипеть за 2 недели??
Надо и левое смазать по кругу.
Так что, обратите внимание...
Старый 14.05.2013, 20:53   #540
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
[quote=Sergey184;81226]Начало постукивать на не ровной дороге, на маленькой скорости.Решил проверить люфт в колесах, под домкратил, правое не приятно постукивает металлическим стуком. .
Машина гарантийная,решил на сервис обратиться.
[quote]
Узнал в салоне, у инженера по гарантии, что можно самому гайку ступицы подкрутить,вскрытие показало, что гайка выглядит после 1ТО, так.Поставил новую,подтянул.Завтра проверю на стук.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
