Старый 28.04.2013, 21:23   #71
Вес репутации: 91
Re: Система охлаждения
температура держиться в районе 91-95 гр. и не срабатывают вентиляторы?? (температура срабатывания первого как правило 101 гр.)
У меня при 95 включаются вентиляторы, поставил принудительно, поэтому в пробках у меня часто вентиляторы включаются, не гружусь вообще.
Старый 28.04.2013, 21:26   #72
mws,проблема может быть комплексная... Если пробега к сотне тыщ, то лучше промыть систему:
слить тосол, налить промывку охлаждения, покрутить движок по инструкции, слить, залить антифриз или тосол (по желанию),
заехать на мойку помыть радиатор..
Для профилактики поменять термостат.. стоит не особо дорого, а если уж сливать тосол будешь, то вообще проблем с заменой не будет... И помпу покрутить рукой.. должна свободно крутиться...
Старый 28.04.2013, 21:32   #73
пожалуй в праздники попробую промыть систему...
Еще раз спасибо за подсказки
Старый 28.04.2013, 22:07   #74
CatAlex, хе-хе... тогда, даже если регулятор поставлен вполовину хода типа "на половина-тепло" ...и даже если м.б. окна приопущены...- тогды вообще можно брать с собой веничек ( ...не венок! - всем читать правильно..!) и неплохо попариться 20-30 минут в " сауне (салоне) а-ля ШНива"....потеет даже 5-я точка
Тут надо выбирать : либо относительная прохлада в салоне
( и даже в энтой ситуации карсоны быват нет - нет да сработают...) либо парилка в салоне (чес слово-хоть парься!..). Я пробовал ( да и пробую постоянно,в пробках-в зависимости от настроения ) и то ,и другое..
Старый 28.04.2013, 22:09   #75
Вес репутации: 91
ЛёёХа, включаешь печку с теплым воздухом?
Старый 28.04.2013, 22:12   #76
Andrey_mart, зимой - всегда регулятор на " тепло полностью" обдув "на стекла", сейчас-либо нейтраль, либо " тепло-половина" обдув "салон"
Старый 28.04.2013, 22:34   #77
ЛёёХа, так и хрен с ними,пускай работают. На то они и карлсоны. Это же штатная ситуация.
Старый 29.04.2013, 16:42   #78
совсем не вижу проблемы с карлосонами. Вот если бы тосол кипеть начал до 110, или карлосоны температуру плохо сгоняли... На лицо "загаженность" радиатора. Помой его снаружи и изнутри.
Старый 29.04.2013, 22:17   #79
купил термостат, тосол, промывку - осталось найти эстакаду, что все сделать. Может кто знает где можно воспользоваться "горкой", можно за деньги...
Старый 29.04.2013, 23:58   #80
была эстакада на территории, но теперь её "купили" Попробую завтра узнать у хозяев с другой стороны, может о чем договоримся.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
