Старый 31.10.2012, 14:14   #31
Re: Вывод сапунов под капот
Странная логика..... Тут ведь выбор такой:
При неисправности гены, ты можешь продолжать движение, а в городе починишь за тыщу рыблей,
а если в работающий движок вода попадёт, то ты попал на капитальный ремонт.... Так что движок надо защищать основательно, несмотря на то, что другие агрегаты не защищены
Так значит все же лучше ставить шноркель с выходом на крышу? сантеха будет не достаточно?
Старый 31.10.2012, 16:59   #32
ну если средства есть, то почему бы и нет, но 7 килорублей за него, вроде многовато. может как все сантехникой под верхнюю кромку капота, а уж при крайней необходимости шлангом на крышу как у Миши (где-то даже фотку видел)
Старый 01.11.2012, 08:47   #33
Видел конечно, я прежде чем что то писать - прочитал все
А так да...будет монета - поставим шноркель, все равно машину брал без учета дальнейшей продажи для лесов с последующим внедорожным тюнингом...
Старый 01.11.2012, 17:16   #34
Правильной дорогой идёшь, сразу видно наш человек , перед лужей не спасует, мазоли от лопаты получить не побоится
Старый 02.11.2012, 09:51   #35
Спасибо за добрые слова
Я и в этот сезон уже поползал в лесах...уххх - уазка еле добирался до меня чтоб вытащить
Машину чуть не кувырнул...спасло что колеса одни в колье были - колья не дала..
А так...да, бездорожье мы любим )))
Старый 22.03.2013, 18:39   #36
Подмигивание Re: Вывод сапунов под капот
Еще раз возвращаюсь к этой теме, на днях гоню в ремонт авто - перебирать КПП, соответственно думаю сразу, на снятой коробке и раздатке, поставить нужные сапуны с последующим их выводом под капот.
Вопрос для уточнения:
- мне нужны на коробку и раздатку Г-образные сапуны?
- на раздатке уже вроде должен быть Г-образный...? (авто 2004 года)
- надо ли менять сапун на РПМ?
- сапуны у меня вкручиваемые (как на РЗМ) на РПМ, КПП и заздатке?
- шланг маслобензостойкий армированный, внутренний диметр - 5 мм длинной 5 м?
Больше меня смущают сапуны....Времени на поиск сапунов буит мало - пока машина разобрана, а покурив родительский форум понял что на коробке и раздатке , как раз самый проблемный доступ...
Старый 23.03.2013, 23:09   #37
Вес репутации: 81
У меня на Ниве вроде просто колпачки поснимали и шланги на хомуты поставили, тройники только ещё покупал, чтоб в один трубопровод все сапуны соединить.
Кстати да, коробку и раздатку снимали тогда и приурочил вывод сапунов.
На Шнивах у РПМ вроде выведен сапун наверх. или не у всех?
Старый 24.03.2013, 08:53   #38
На РПМ не у всех, там от года зависит и то по разному - проверять надо...
и на КПП вроде б надо Г образный сапун (такой как на раздатке)....
Походу надо будет все на ходу бегать и искать, пока коробка скинута буит....
Старый 14.07.2013, 13:53   #39
Восклицание Re: Вывод сапунов под капот
Так, сапуны выкинул под капот (пока ероме коробки).
На РПМ шланг гнет...воздух плохо идет, надо Г-образный сапун туда, да и на коробку тоже...
ВОПРОС!!!!
- сегодня шланг укарачивал один у тройника на раздатку-самое низкое место магистрали получилось тут же - из шланга вытекло масла немного, проехал то километров 50... У меня таким образом шланг полный масла будет, соответственно агрегаты не будут дышать??? Как у вас с этим, кто уже перешел на шланги??? как с этим бороться????
Старый 14.07.2013, 16:26   #40
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 52
Вывел все шланги под капот не соединяя.Сапуны заменил самоделками.
Вывод кнопки центрального замка. Fuji Вопросы и ответы 11 20.02.2010 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
