Старый 14.02.2013, 15:39   #21
Re: Посторонний скрип от трансмиссии
просто странно как-то...
до этого что-то подобное было на 4-5 передаче когда в раздатке пониженная стоит.
а теперь свистит постоянно, сильно раздражает.
рычаг посмотрю, но поидее не может он таких звуков идавать О_о
Старый 14.02.2013, 16:06   #22
Вес репутации: 71
я осенью залил коробку водой (кожух защитный рычаг-коробка порвался), сколько то проездил с водой, пока это обнаружил, промывал коробку от воды, но чуть позже стала гудеть пятая передача (как в самолете), еще позже третья, сейчас гудит все (включая нейтраль), кроме четвертой, разговаривал с мастерами - нужно перебирать коробку, менять подшипники (они и гудят) и синхронизаторы (переключение с рывками)....
может и у тебя подшипник пошел в разгул...?
Старый 14.02.2013, 16:07   #23
у меня не гудит, только легкий свист когда газ сбрасываю!
переключается все отлично (пока )
Старый 14.02.2013, 19:43   #24
Вес репутации: 109
Получается тормозишь двиглом? Вчера тока про кардан писал, свистела задняя крестовина переднего кардана при сбросе газа.
Появилось как раз после морских поездок.
Старый 14.02.2013, 20:18   #25
ага, при торможении двигателем на 3-5 передаче, а сегодня и просто при движении на этих передачах...
переднюю крестовину меняли уже, как проверить кардан или нет??
Старый 14.02.2013, 21:11   #26
Вес репутации: 109
Ну я на эстакаде залез и рукой только затронул она и заскрыпела.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
