Старый 17.07.2009, 21:11   #11
Re: Посторонний скрип от трансмиссии
Здесь снова тот же вопрос: ребята, кто нибудь делал балансировку карданных валов на ШН? Вибрации ощутимые, сейчас 8000 уже почти, уже меньше стало-приработалось - прихлопалось-но все равно потряхивает, особенно при разгоне при переключении на 2-ую + в диапазоне 80-90 кмч бьет слышно,вибрации. У меня ТО-2 в лауре на 15000 будет, интересно если пожалуюсь на вибрации карданов - смогут исправить или нет, по гарантии ?,хотя бы минимизировать, кто нибудь делал в лауре? есть у них спеца по этим работам? в Севске просто спрашивал в некоторых сервисах, так, на перспективу-нет, не береться никто, сложно все говорят,приспособа-балансер нужна,+Опыт .Подскажите,кто что может, заранее благодарен любой инфе,я думаю мы все наверно сталкиваемся с дисбалансом карданных валов. "Шевиком" очень доволен, даже пусть и с вибрациями, но хочется попробовать ПОБЕДИТЬ их. Также - кто что порасскажет про ШРУС-карданы на ШН? правда ли что они очень чуткие для езды по говнам и у них разлетаюся сепараторы от нагрузок?
Старый 17.07.2009, 22:42   #12
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
ЛёёХа,вот завтра заменю задний кардан и хвостовик в раздатке. Тогда расскажу как изменилась вибрация на 80 км/ч. Хотя недавно я ремень генератора менял, на старом была дырка в поликниновом полотне. Она била по шкиву генератора, и создавала вибрацию дополнительную на 80-90 км/ч. После замены ремня шкербонится машина стала заметно меньше. И вообще еще когда мой ураган был савсэм новий, вибрация уже была.
Старый 18.07.2009, 07:48   #13
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
ЛёёХа, я менял в Лауре. Поставили новый, уже под закрытие станции - толком проверить сразу не получилось. Стал ездить - жуткие вибрации, поменяли по гарантии на другой. Что касается балансировки, то, по-моему в первой гопе был станок балансировочный, правда, лет 15 назад. Спроси у мастеров....
Старый 21.07.2009, 02:04   #14
А бывает так, что можно половинку кардана на несколько шлицов в сторону сдвинуть и вибрация пропала
Старый 08.05.2010, 21:47   #15
Вес репутации: 92
Насчет скрипов тоже вопрос - то есть то нету. Причем особенно противный скрип когда машина на малой скорости раскачивается (еду по двору как на ржавой телеге). Звук такой металлический, в районе правого колеса, может пружина или шаровая? Причем вчера все тихо, седня опять скрип, завтра может снова не беспокоить...
Старый 13.05.2010, 20:07   #16
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Это побрякивает щиток между выпускным коллектором и стартером. Нижнее его ухо отгнивает и брякает.
Старый 14.05.2010, 15:15   #17
Вполне может быть сайлент.
Перед Валдаем поменял на обоих верхних рычагах, на левом внутренняя втулка продавила резинку и скрипела по оси рычага.
Старый 14.02.2013, 08:51   #18
у меня конечно не скрип, но заметил, что стала подвывать коробка на 3-4-5 передаче
раньше такого не было, а теперь, когда ногу с газа убираешь, идет как-бы свист небольшой...
что это может быть?? в ближайшем будущем заменю масло в коробке, может еще что проверить?
Старый 14.02.2013, 10:16   #19
solsen, у меня тоже коробка начала подвывать именно на 3, 5 передаче. Стало интересно, стал разбираться, оказалось что на чехле рычага, сделанного из какого то отечественного *она под кожу образовалась трещина, чехол на морозе застыл, и эта трещина именно в положении рычага "к пепельнице" как то пережималась и противно визжала. После замены чехла визжать остался только вентилятор.
Старый 14.02.2013, 11:32   #20
solsen,
Так машина поёт
Временами тоже слышу подобное
В предыдущей машине на ходу слышал как поплавок в бачке омывателя брякал...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
