| Барахолка Купля, продажа, обмен и бесплатная раздача |
#1 | |
1312
продаю pioneer cmx-3000
![]() Wave Display (запатентованная технология компании Pioneer) - визуальное отображение каждого трека, которое в графическом виде отображается на панели дисплея, показывая АЧХ воспроизводимого трека. Это гарантирует точную установку метки. Эти данные (Wave Data) могут храниться в памяти прибора CMX-3000, позволяя ди-джею быстро находить нужные места на треке и точно расставлять метки. Функция Hot Cue/Loop Function - сохраняет в памяти до 3 меток (cue)/циклов (loop) в 3 банках памяти, предусмотренных для каждого CD. Четвертая метка – рабочая. Мгновенный возврат к установленной метке или петле производиться нажатием на одну из трех клавиш. Эта функция отлично работает при создании ремиксов и наложении одного трека на другой. Все метки и петли могут быть ВРМ синхронизированы между двумя дисками. Wave Display (новинка): СМХ-3000 считывает уровень громкости каждого трека и воспроизводит информацию в виде АЧХ (технология запатентована компанией Pioneer). Визуальное отображение каждого трека представляется на панели дисплея, определяя "пики" и "нулевой уровень" трека. Это позволяет DJ быстро находить паузы на треке для точной расстановки меток. Память (новинка): проигрыватель имеет оперативную память на 1000 компакт-дисков, где ди-джей может сохранять 3 метки и 3 петли на каждом диске, а также параметры АЧХ с 20 треков на 1 диск. Сохраненная информация может копироваться на другие CD проигрыватели CMX-3000. При заполнении ресурса оперативной памяти, СМХ-3000 автоматически удаляет информацию о наименее используемых дисках. Режим скрэтча (новинка): СМХ-3000 оснащен функцией Scratch Mode, которая обеспечивает скрэтч, скрэтч метки и обратную "прокрутку". Управление (новинка): новый Jog Dial (11 см.) состоит из двух частей. Это обеспечивает улучшенный визуальный обзор данных на дисплее. Новый точечно-матричный дисплей отличает яркость и четкость изображения. Клавиши выполнены из твердой резины и имеют подсветку. Emergency Loop (новинка): Первая в мире функция "экстренной помощи DJ" (патент Pioneer). Нажатием этой клавиши вы запускаете бесшовный четырехтактный цикл. Эта функция незаменима в случае, если заданный трек заканчивается, а следующий еще не запущен. Hot Cue & Loop (новинка): теперь вы можете сохранять до трех меток и циклов на каждом компакт-диске, которые затем мгновенно воспроизводятся простым нажатием на нужную клавишу. Синхронизация ВМР (новинка): нажатием этой клавиши вы синхронизируете ВРМ (удары/мин) CD1 и CD2, обеспечивая легкое согласование ритма. Pitch Bend (новинка): вы можете подгонять темп воспроизведения композиции по своему усмотрению (питч-бенд), используя клавишу Pitch Bend или Jog Dial. Дополнительные функции Слот для загрузки дисков: такая (фронтальная) загрузка была разработана для простоты смены дисков. Это также снижает риск случайного повреждения звукоснимающего устройства проигрывателя. CD Text: Текстовая информация о названии треков на диске может отображаться на дисплее. Master Tempo: ставшая легендарной функция Master Tempo от компании Pioneer, блокирует изменение высоты тона (даже при изменении темпа) в пределах +/- 6%, 10%, 16% и +/- 100%. Дисплей ВРМ: на дисплее отображается текущий ВРМ (ритм) воспроизводимого трека. Tempo Sliders: СМХ-3000 оснащен новыми усовершенствованными 60мм. Фейдерами, для упраления скоростью воспроизведения. Сдвиг при +/- 6% с шагом 0,05%. Бесшовная петля (Seamless Loop): Настройки совпадают с настройками известного проигрывателя CDJ-500S. Autocue: изменяет уровень звукового давления в зависимости от стиля играемой музыки. Противоударный механизм: СМХ-3000 имеет функцию буферной памяти (15 сек.). Универсальный формат: СМХ-3000 воспроизводит CD, CD-R, CD-RW форматы. Legato Link: Проигрыватель СМХ-3000 воспроизводит звук в частотном диапазоне, превышающем 20 кГц. В CD формате эти частоты обычно теряются. В модели СМХ-3000 вы также найдете следующие преимущества: Мгновенный старт (< 0, 01 сек.) Супер быстрый поиск трека/композиции Автоматический счетчик BPM ритма/ счетчик ударов (Tap BPM Counter) Режим времени (оставшееся/истекшее) Ручная установка меток (Manual Cue)/ автоматическая (Auto Cue) / метки в реальном времени / Back Cue / Cue Point Sampler. Fader Start (старт при помощи кроссфэйдера или канального фэйдера - с микшерами Pioneer) Relay Play (попеременное использование проигрывателей) Цифровые выходы Техническая спецификация CMX-3000 Система Цифровая Аудио CD система Формат дисков CD/CD-R/CD-RW Диапазон частот 4 Гц - 20 кГц Отношение сигнал/шум 115Дб и более Нелинейные искажения 0,0006% Электрические параметры 220-240 В (переменный ток) Потребляемая мощность 49 Вт Вес Контроллер: 2 кг. Плеер : 5, 6 кг. Размеры (Ш х Г х В) Контроллер: 482 х 82 х 132мм. Плеер: 482 х 252 х 90 мм Состояние отличное. 30 000р
#2 |
Re: продаю pioneer cmx-3000
Крутой аппарат! Ап!
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ![]() ---------------------------------------------- |
#3 | |
1312
MVG, спс
#4 |
Я вспомнил ту аппаратуру, на которой в начале 90-х дискотеки проводили... С такой штукой, да в то время....
#5 | |
1312
тогда еще на касетах было, специальные самопальные приспособы для темпа
#6 | |
1312
спешл фо МВГ
#7 |
Я в 1992 проводил дискотеки в ДК. У меня было два "Маяка" микшер, не помню название, но импортный был (за него головой отвечали мы))) перед хозяевами. На Роланде ми-ди музон писали в студии (в него дискета вставлялась! В 1993 году у меня был СД - плейер Грюндик, с усилком Ямаха за него квартиру однокомнотную можно было поиметь в городе))) СД диски с музыкой, в то время, дорого стоили.
За твой аппарат пристрелили бы тогда запросто)
#8 | |
1312
А генератор есть у кого нить? Бензиновый, дизельный, водяной, спиртовой
#9 |
Andrey_mart, есть у знакомого на 5 киловатт если не ошибаюсь. Даст в пользование без вопросов на сколько угодно почти)
#10 |
Andrey_mart, комбаин неплохой, но все же не для вечеринок-банкетов. Золотая середина PC DJ RED. Все кабаки и дискотеки, в которых работали пересаживали на такую программу. Диски и вертушки - для гурманов и рукоблудов. Самое поганое что в свое время этот комбаин стоил не одну тыщу вечнозеленых енотов. А теперь этот аппарат за вменяемую цену пристроить ой как сложно....
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| продаю ниву шеврале 2004 | gladiator/ | Покупка и продажа автомобиля | 7 | 13.08.2011 16:08 |
| Доливка масла: можно ли к Mobil Super 3000 5w40 долить Mobil 1 Peak Life 5w50? | KNOPFLER | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 8 | 12.04.2011 17:53 |
