Старый 02.01.2013, 03:22   #1
denkonev
Аватар для denkonev
Авто: Шнивка, ваз-2131
Вес репутации: 50
Плохо греет печка
Из печки идет теплый воздух, но не горячий как было в прошлую зиму. Ехал на трассе замерз как цуцик.В чем может быть причина?
denkonev вне форума   Профиль denkonev Послать denkonev личное сообщение Найти сообщения denkonev Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 09:17   #2
Вес репутации: 91
Re: Плохо греет печка
в датчике
Старый 02.01.2013, 11:15   #3
в каком датчике!?!
нет там ни каких датчиков(как например на десятках).
На мой взгляд основные причины: 1.низкий уровень тосола(ниже метки мин)
2.бздит термостат
3.отвалились рычажки(тяги) заслонок печки.
все.
Место для пафосной фразы...
Старый 02.01.2013, 11:51   #4
denkonev, Diversant тебе верно написал.
Для начала проверь как греется система охлаждения. До 90 градусов нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Так же обрати внимание на воздушные пробки. С ОЖ этим летом чего делал? Ну и самое поганое - обломил привод заслонки холодного воздуха.
chevyniva29@gmail.com
Старый 02.01.2013, 12:49   #5
Вес репутации: 91
2.бздит термостат
про это я и хотел сказать, праздники же
Старый 02.01.2013, 17:45   #6
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 50
Щупал патрубки идущие на радиатор судя по ним термостат вроде работает, Снял радиатор отопителя и воздуховод видно что заслонка работает.
Плохо отщелкивается переключатель поворота _Den_ Электрика: все, кроме ЭСУД 7 17.07.2018 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
