Старый 23.10.2009, 19:15   #21
ruslan
Аватар для ruslan
Авто: уаз
Re: FAQ: Различия в системах полного привода различных автомобилей
Или только мосты!
ruslan вне форума   Профиль ruslan Послать ruslan личное сообщение Найти сообщения ruslan Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 22:44   #22
у которых можно было бы Луаз 967 с консервации за недорого купить?
А где ты был, когда ЛУАЗ у нас на форуме продавался?
Старый 24.10.2009, 01:57   #23
Юрий007, сначала посмотри где запчасти покупать будешь.
а сыпется этот аппарат лучше всех
Старый 21.12.2012, 22:41   #24
Где можно ещё про трансмиссию Шнивы почитать, для общего развития?
Старый 22.12.2012, 00:07   #25
А что конкретно интересует.
Старый 22.12.2012, 13:38   #26
Как в шниве раздатка работает,КПП, поподробнее о блокировке дифференциала
Старый 22.12.2012, 16:07   #27
раздатка делит крутящий момент (КМ)между пер и зад осью через свободный дифф. При блокировке диффа КМ приходится и на перед и назад поровну.
В мостах стоят межколесные свободные диффы.
ВОТ и весь полный привод на шниве.
Все наглядно видно при диагональном вывешивании.
Сначала крутиться одно из вывешенных колес, при блокировке диффа крутятся уже оба вывешенных колеса.
Старый 23.12.2012, 07:06   #28
Слегка не так.
Свободный симметричный дифференциал, который используется у нас в раздатке и мостах, делит поровну крутящий момент, распределяя вращение от 0 до 100%. При его блокировке ситуация меняется до наоборот - вращение обеих осей равномерное, при этом крутящий момент распределяется от 0 до 100% в зависимости от нагрузки и коэффициента сцепления с дорожным полотном.
Для примера возьмём работу принудительно блокируемого дифференциала заднего моста (когда он уже придёт-то).
Вводная: вследствие диагонального вывешивания одно из колёс заднего моста потеряло сцепление с покрытием.
вариант 1. Дифференциал свободный, КМ делится поровну. При этом момент, затрачиваемый на раскручивание потерявшего сцепление колеса, приближается к единицам Нм, что явно недостаточно для страгивания стоящего колеса. Всё вращение уходит на свободное колесо.
вариант 2. Дифференциал заблокирован, КМ распределяется. Колёса вращаются с одинаковой скоростью, при этом момент распределяется в сторону колеса с наибольшим сцеплением, что позволяет ему провернуться и порадовать нас возобновлением движения.
Именно с этими особенностями связана рекомендация крайне аккуратно использовать блокировки при перемещении, не допуская резких ударных нагрузок на трансмиссию.
При всех трёх заблокированных дифференциалах КМ динамически распределяется по всем 4 колёсам, и вполне возможно возникновение ситуации, когда весь момент, необходимый для дальнейшего движения автомобиля, будет сосредоточен на одном конкретном приводе. Что может привести к превышению пределов его прочности и разрушению.
По работе самого дифференциала лучше посмотреть видео в ютубе http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA
Коробка http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/kpp.htm
Раздатка http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/o...albom/razd.htm
Старый 23.12.2012, 21:41   #29
Спасибо
Перекурю пока
Старый 12.10.2015, 11:51   #30
SOFII
Аватар для SOFII
Авто: TLC 100 V8
да, и ещё куча каких-то систем, которые нафиг никому не нужны
Так это статья о полном приводе, как раз для тех, кому он на хрен не нужен.
тлф 89502500270
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
