Старый 06.11.2012, 22:28   #101
Re: Шнивка ходит в прадо!
На l200 первого поколения движок с турбиной 99л.с. Этот же движок, но коммонрэйл на втором поклолении- 136л.с. Он же на мпс нью- 168л.с-только мозги другие! И он же с блоком- около 200л.с.
Старый 21.12.2012, 01:25   #102
ну вот и первые морозы стукнули! Да еще и время нашли когда я в командировке в питере был, так что первая атака холодов пришлась на жену. Прада не подвел ни в одной из номинаций! На вопрос "как завелась" даже не знаю что и отвечать. Просто на кнопку нажал -и все. Для наших широт дизель - холодный двигатель всё же. С утра прогревается неохотно, и только в движении. Но тепло начинает подавать даже когда стрелка находится ниже 50 градусов. Очень странным был для меня тот факт, что машину практически не затягивает инеем! И это при том, что климат стоит на "авто", и по приборам он дует в ноги! То есть на стёкла практически обдув только в самом начале поездки, а потом постоянно дует в ноги. В питере родственник катал на кашкае дак у него всё в порядке - стёкла все затянуты были. Обращаю внимание на другие "прады" - тоже ездят в чистом аквариуме.. Ну что такое знают японцы?????? При морозах ниже 20 машина промерзает сильно. Тяжелеет руль, сама едет натяжно, сцепление так вообще дубеет, а вот масло енеос 75в90 в коробке работает весьма неплохо. Рычаг переключения легкий. Сделал вывод что 80в90 енеос для нашей зимы густоват. Подвеска прогревается только к самой работе, но особого дискомфорта это не доставляет. В салоне от мороза добавился 1 сверчек в багажнике, и печка на холодную непривычно скрипит.
Планирую в ближайшее время купить автоодеяло на двигатель, и чудо-картонку на радиатор прилепить. Меньше хоть продувать отсек моторный будет.
Старый 21.12.2012, 23:00   #103
А я уже. Греется в два раза быстрее
Старый 22.12.2012, 00:38   #104
У тебя вибрация не появилась???
у меня в прошлом году лежало одеяло, все гуд было, в эту зиму хотел поставить, так появилась жуткая вибрация, капот через одеяло прижимается к колпаку движка и вибрация передается на кузов. Пока снял, надо попробовать без колпака поставить.
Старый 22.12.2012, 00:49   #105
Заметил только что шумоизоляция присутствует Снаружи тише стало, зато внутри громче
Дак и у меня изоляция капота штатная отсутствует.
Старый 22.12.2012, 00:56   #106
у меня пока стоит
Старый 22.12.2012, 01:05   #107
А куда она делась????
Старый 22.12.2012, 01:12   #108
Где то уже писал, что усохла потрескалась вся и выгнуло ее и натерла крылья до металла Вобщем - Delete
Старый 22.12.2012, 01:30   #109
ПРикольно.. может пистоны отвалились ты этого не заметил и она прогнулась??
Старый 22.12.2012, 03:38   #110
Не, у меня совершенно аналогично
Шнивка пробег 50000 1,5года Серега 1980 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 26 27.01.2014 16:49
Моя Шнивка пробежала 30 000км Серега 1980 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 6 05.10.2011 23:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
