Старый 20.08.2009, 16:11   #1
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Противотуманки: обсуждение, опыт эксплуатации
Вот и кончилась гарантия салона "Лаура". Надо потихоньку учить матчасть самому.
На днях стухли противотуманки, тупо включаешь выключатель, на нем загорается лампочка, что все путём, а на самом деле они не горят.
1. Из принципиальной схемы видно, что предохранители никаким образом на противотуманки незадействованы. Проводка визуально ненарушена.
2. Если бы вопрос был в лампах, то не обе же сразу, хотя...
Может у кого была подобная беда, буду рад любой информации.
Старый 20.08.2009, 16:15   #2
Re: Противотуманки
мне при продаже такой фикс был, приезжал на гарантию, они там что-то повертели и вроде работают
Старый 20.08.2009, 16:57   #3
Re: Противотуманки
Можно кардинально поступить, как я. Я их вообще не включаю. Хотя работают. Насколько мне известно у меня в них лампочки за 5 лет вообще не меняли. Все-равно они вечно грязные и от них света нету.
Старый 20.08.2009, 17:35   #4
Re: Противотуманки
Думаю, что это не так, тем более не горят обе разом.
Иначе придется все же подбираться к самим противотуманкам и смотреть уже на месте. Не помешает проверить подается ли напряжение на лампы, ну и сами лампы.
Старый 20.08.2009, 17:36   #5
Re: Противотуманки
там еще реле есть...
Старый 20.08.2009, 17:41   #6
NikeR
Re: Противотуманки
Реле может и не быть, хотя наврятли, а вот предохранитель быть обязан.
Вольтметр в руки и вперёд...
Старый 20.08.2009, 17:46   #7
Re: Противотуманки
А может просто где масса пропала? Хотя обе сразу... Фиг знает как там сделано. Смотреть надо... с приборчиком...
Старый 20.08.2009, 18:05   #8
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Re: Противотуманки
а я все время с ними езжу,потому как ближний почему-то перегорает чаще....свет от них есть, но это видно больше на обочине
сделано там чисто по-русски, хрен подлезешь, хрен увидишь....
а может дело и в лампочках...тряхнуло как-нить не так.... там же ведь таже пружинка стоит, только толстее...
Старый 20.08.2009, 22:29   #9
АзановРоман
Re: Противотуманки
у меня было такое. правда с одной. все в норме - и лампа, и предохроны. напряжение не подается, грешил на обрыв проводки. ну не вскрывать же жгуты искать обрыв. оказалось проблема в разъеме под подкрылком, который подводку к противотуманке отсоединяет от общего жгута для удобства монтажа. убрал его нах, провота на скрутке соединил и все нормально. больше проблем не было
Старый 20.08.2009, 22:30   #10
АзановРоман
Re: Противотуманки
чтоб нормально подлезть и увидеть, надо заводской подкрылок снимить
Тюнинговый распредвал: обсуждение, опыт эксплуатации kasper Своими руками 10 27.04.2011 22:45
Форд Фьюжен 2006 г.в., двигатель 1,6: опыт эксплуатации Помор Опыт эксплуатации других автомобилей 2 16.06.2010 01:10
Тест и опыт эксплуатации внедорожной резины класса Mud- Terrian симсон Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 24 03.11.2009 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
