Старый 06.12.2012, 00:44   #41
Re: Лампы ближнего и дальнего света
тогда это хороший показатель,а что именно за лампы??или без коробочки не определить?ЧТО ЗА ЛАМПЫ ИДУТ С ЗАВОДА???кто знает?
С завода идет филипс. Ушел также быстро, как и МАЯК
Старый 06.12.2012, 09:51   #42
филипс продержался 23000 км. и год эксплуатации
С завода у меня отходили месяцев 8, потом ставил 2 такие же (из новых фар), те уже поменьше.
Старый 06.12.2012, 11:06   #43
ставлю самые дешевые (маяк), всего поменял 5 лампочек за 3,5 года эксплуатации.
4 со стороны водителя(ближний) и 1 со стороны пассажира месяц назад (до этого с завода стояла)
светят точно так же как и родные, стоят довольно долго, зачем платить больше?
противотуманки не менял, дальний свет тоже родной.
Старый 06.12.2012, 12:32   #44
дак значит не стоит овчина выделки.маяк рулит.я за два года поменял вроде четыре лампы или 5 но не больше точно,все маяк.
Старый 06.12.2012, 21:15   #45
у меня ближние филипсы перегорели тока сейчас за 2года.
Ближний:http://www.philips.ru/c/car-lamps/pr...72prb1/prd/ru/
Дальний:http://www.philips.ru/c/car-lamps/pr...58prb1/prd/ru/
Место для пафосной фразы...
Старый 07.12.2012, 11:45   #46
Алексей29
Аватар для Алексей29
Последнее время пользуюсь "Маяком". Светят нормально. но не сильно долго, главный минус- под каждую лампочку нужно фару перенастраивать- светят. куда хотят
Старый 29.07.2013, 11:09   #47
есть такая беда у осрама, мало их лампы ходят, хотя светят отменно. Почему в своё время ксенон и воткнул. Маяк светит непонятно куда, но долго и дешево, а на осрам и филипс ни каких денег не хватит.
Филипс в правой фаре светил полгода. Маяков в левой фаре за это время сменил аж ТРИ.
И вот вчера выезжаю на асфальт перед Белогорским в 00:00, а у меня пропадает ближний на обоих фарах. Вставляю в левую запасной маяк. Через 10 минут он сдох.
Так и ехал до деревни с дальним, а как встречка по тормозам на обочину и аварийку.
Старый 29.07.2013, 12:00   #48
Костя, странно. У меня на оборот 1 маяк 3!!!! филипса пережил, и в итоге я перестал тратить деньги и поставил второй маяк. Так они и светили до появления ксенона. А в дальнем до сих пор родные осрамы трудятся.
Проблема с лампочками то на галине была? они вроди как одинаковые что на ближний, что на дальний - мог бы в одной фаре и переставить.
Старый 29.07.2013, 12:22   #49
На этой галлине в мануале по замене ламп упоминается про снятие крыла, бампера и радиаторной решшетки, но ближний поменять можно повозившись как волшебник минут 20 наощупь тоненькими пальцами..., а о дальнем и габаритных только снимать ну или половину под капотом снимать.. Сейчас поеду в местный магазин, смотреть чего из ламп есть, возьму самое дешевое, маяк :)
И родные у тебя должны быть филипсы, на все русские машины они ставятся :)
Старый 20.10.2013, 20:43   #50
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 49
Поставил ксенон на ближний, просто супер ))) Ставьте не пожалеете !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
