Старый 04.11.2012, 18:49   #381
Re: УАЗ ПАТРИОТ
SVK, нифига, авто менять не буду, в гараже дыры сзади для вентиляции 25х40 см, вот их заделаю и хрен кто проберется!
Старый 04.11.2012, 18:54   #382
Re: УАЗ ПАТРИОТ
За сколько???
Ну а че делать-то, я потом руки в бензине вымыл, литра три ушло, дома в мыле раз 5 их отмывал после. Щас авто сушиться при +40С
Старый 04.11.2012, 19:46   #383
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Ты там их на части руками чтоль рвал?
Старый 04.11.2012, 19:49   #384
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Старый 04.11.2012, 20:51   #385
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Старый 04.11.2012, 21:41   #386
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение от Andrew
В лесу разлетелся шкив насоса ОЖ:
Удар в подкапотном
Беглый осмотр не выявил ничего
Снова завел машину, начал хлистать тосол из расширителього бачка, температура взлетела до 100 гр.
Заглушили
Долили тосол
Завели
Услышали посвистывающий звук, начал хлистать тосол, заглушили..
Нашли на защите двигателя куски шкива, обнаружили отсутствие шкива.
Собрали все куски шкива..
Машине всего 25 т. км.,трещины старые по всему шкиву. это нормально вообще?
Световой день короткий, вызвонил товарища, он купил шкив и ремень.
Обнаружили, что на шкиве не было металлической накладки под болты. Благо в магазине впарили вместе со шкивом...
Замучились с заменой: как снять кожух, крыльчатку и виску не разобрались. В руководстве по эксплуатации написана только последовательность замены ремня. С трудом выкрутили болты крепления шкива (на фиксаторе резьбы(?)) на них шкивом съело почти всю резьбу...
Все собрали.
Теперь проблема:
одеваем правильно ремень, на все ручьи, а после заводки двигателя он слезает с одного ручья на шкиве и на 3 мм с ролика натяжителя, на приводе от мотора не слезает и на генераторе не слезает.
Есть какие-то предположения?
машине год с небольшим и 25т. пробегу...
поломка произошла на тучкинской дороге, когда ребята обратно ехали.
каким-то чудесным образом связь там была. если бы они доехали до озера, то выбирались наверное неделю...
а так им повезло, с 10 утра до вечера привезли деталь, отремонтировали как смогли и своим ходом домой...
Старый 04.11.2012, 21:49   #387
Re: УАЗ ПАТРИОТ
solsen, хочешь экспедиционник подешевле = меняй все вовремя! А замена там даже не для механика всего час-полтора, все доступно для рук
Покупай Лендкрузер Алексей, меньше проблем будешь иметь.
Старый 04.11.2012, 21:53   #388
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Типа того
Старый 04.11.2012, 21:55   #389
Re: УАЗ ПАТРИОТ
что ты подразумеваешь под "меняй все вовремя"???
двигатель или машину???
с таким качеством сборки разлететься может любой узел, все не поменяешь...
ремень разлетелся, шкив в дребезги...
Старый 04.11.2012, 21:56   #390
Re: УАЗ ПАТРИОТ
solsen меняй все вовремя!
по-моему шкив не должен меняться на 25 т.к., так что это просто бракованный попал, наверное.
solsen а он пластик или метал?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
