Старый 03.11.2012, 19:06   #881
Вес репутации: 91
Re: Компьютерный раздел
CatAlex, флеш плеер, не?
Старый 03.11.2012, 19:16   #882
Andrey_mart, неприличными словами не выражаться!
Так другое то видео (в контакте ) показывает.
Старый 07.11.2012, 19:02   #883
Вес репутации: 91
Братья выручайте, как удалить?
Щас куритом проверяю
Старый 07.11.2012, 19:54   #884
Загрузиться с какого-нибудь live cd и там курейтом. или жесткий подключить к другой машине.
Старый 07.11.2012, 20:10   #885
Вес репутации: 91
_Den_, дак комп нормально работает, только контакт не фурычит и банеры убираемые с каждым сайтом вылазят
Старый 26.11.2012, 10:07   #886
Вес репутации: 80
Подскажите плиз, что такое? Ноут подключил к интернету через сетевой кабель, неделю поработал и теперь инета не видит, кабель подключаю он реагирует, что провод подключен, но работать не хочет. Вызывал человека он что-то ползал нажимал всякие кнопочки, но ничего криминального не нашёл. Когда отвозил его домой он предположил, что возможно померла сетевая карта. Как проверить её.
Да ещё, WiFi ловит, но от роутера далеко и сигнал слабый получается.
Старый 26.11.2012, 10:27   #887
Вес репутации: 91
Он наверное ещё и денег содрал? Гони в шею таких спецов.
Для начала надо понять получает сетевая карта IP адрес, если ип получает, проверить доступность самого роута.
Как можно проверить визуально работоспособность сети:
1. проверить порт роутера (подключить в этот порт другое устройство и проверить)
2. Проверить сам кабель (правильность обжимки, не перетёрся где либо, не пережат)
3. посмотреть активность сетевой карты (состояние сетевого подключения, количество отправленных или приняты пакетов, если один из параметров всегда ноль, то можно предположить что сетевая работает не должным образом)
что можно посоветовать:
1. переустановить драйвера сетевухи
2. взять другой кабель
На самом деле, много чего можно посоветовать.
Старый 26.11.2012, 11:01   #888
Springp5
Аватар для Springp5
избавься от нод32 лажа полная, установи microsoft security essentials
Старый 26.11.2012, 20:22   #889
Вес репутации: 80
Денег не содрал
Кабель менял (стоит хаб на 5 портов, подключен комп и ноут, комп работает, ноут нет)
Драйвер менял
Отправлено и принято цифры шустро бегают
Какие ещё варианты?
Старый 26.11.2012, 20:37   #890
Денег не содрал
Драйвер менял
Какие ещё варианты?
Проверь пинг до модема (в свойствах соединения посмотреть ip адрес карты и шлюза). Потом в командной строке набери ping xxx.xxx.xxx.xxx (адрес модема, обычно 192.168.1.1) Если ответ будет такой "Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64", то сеть работает, скорее всего программный глюк - вирусня. Проверь еще пинг до адреса 8.8.8.8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
