Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
#21 |
Re: Система охлаждения
Сейчас стоит молотит,газую,температура 80,полет нормальный,если газы наверное должен быть запах из расширительного бачка,но его нет.
#22 | |||||||||||||||||||||||
Нет, всё наоборот... тосол бегает по впускному коллектору для нагрева ![]() |
#23 |
Поехал,прокатился 20км.поддерживая обороты 3000,температура выше 85 не поднимается,тосол на месте.И все бы ничего,но через неделю надо сгонять за Плесецк,как бы чего не вышло.
#24 |
Нужно как то изучить систему охлаждения. Пока мне кажется что если термостат закрыт, то работает малый контур охлаждения и бачок туда не входит. В результате весьма вероятно разрушение соединений в результате повышенного давления ДО открытия термостата. НО это всё надо изучать. Расширительный бачок привязывается к термостату, а не к радиатору как было на 21 ниве.
#25 |
R Cuper, если не поднимается выше 85 то это странно. Либо датчик врёт, либо привет термостату. Определяешь что 85 по БК или по приборной панели?
И заполни, пожалуйста, профиль. Особенно город нахождения. ![]() |
#26 | |||||||||||||||||||
Профиль заполнил,температуру по БК. ![]() |
#27 |
85 как то маловато. Приборка чего показывает? Чуть0-чуть до 90 не доходит?
#29 |
R Cuper, это уже фантастика. Более реальный вариант я тебе написал. Если бурления на 85 нет, а верхний патрубок радиатора горячий - всё у тебя в порядке. Проблема в крышке.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
