Старый 25.06.2012, 22:32   #331
Итак, по редложению Димы 967 в оказании помощи с ремонтом (я конечно согласился). Выходные пролетели незаметно. Проделана огромная по трудозатратам работа. Ковырялись с 20.00 суботы до 5.00 ночи и с 10.00 воскресенья до 18.00. Паралельно Дима окучивал картошку, делал дома ремонт, и нянчил детишек.
Начали менять салентблоки, обнаружилась трещина опоры пружины. Пришлось дорабатывать (наварил уголок для крепления за рычаг), еще убрали лишние втулки лифтовые ближние к балке, сточили оставшиеся под нужный угол (чтоб пружину не выгибало). Отогнули отбойники дабы не мешали пружине.
Поставил новые пружины и проставки увеличенные 2см(как выяснилось перебор - буду убирать)
Еще поменял РПМ на стальной - пока Дима извлекал втулки из рычагов (сопун пришлось оставить штатный заднего моста отверстие прямо под опорой двигателя - невозможно одеть шланг)
Также вставил новый привод правый, а слева поменял только внутреннюю гранату(надо было тоже привод полностью - походу, наружняя защелкала, при разгоне стуки под левой ногой)
А еще резинки стаба заменил наразу. (на редукторе и опорах - полиуретан, на кузове ризина)
Замерили расстояние от пола до кромки крыла :
спереди - 86см
сзади - 84см(завтра опять замеряю - просели ли пружины )
На больших ямах хлопали аммы на вылет - многовато лифтанули, и сход-развал нужен машина рыщет в разные стороны.
До сих пор ноги трясутся от усталости - еле день отработал.
Извиняйте без фоток, поести некогда было.
Старый 25.06.2012, 23:18   #332
По ходу надо было или новые пружины ставить со стандартными резинками или старые пружины с увеличенными резинками
Да косяк со стороны изготовителя СРПМ, могли бы просверлить чуть в другую сторону, а ещё лучше бы сразу трубочку под углом
Старый 25.06.2012, 23:37   #333
Из плюсов:
теперь отчетливо слышен гул резины
часть трансмиссионных ударов испарилась
Старый 26.06.2012, 01:09   #334
Это теперь плюсы????
Старый 26.06.2012, 23:27   #335
Раньше "вой" РПМ заглушал все посторонние звуки, чтобы слушать музыку нужно было громкость прибавлять на 3/4 минимум, Петрович 1005 может подтвердить.
РПМ был весь в подтеках, масло давило изо всех дыр.
Старый 26.06.2012, 23:32   #336
Вот как стало:(седня померял - 84см со всех сторон, проставки выдавило внутрь чашки)
ID:	4835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4837   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 23:40   #337
Смущает положение рулевых тяг, возможно ли повернуть наконечники ослабив муфту друг относительно друга?
ID:	4839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4840   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 23:51   #338
при регулировке сход-развал мастер должен привести рулевые наконецники в норму. Если так и оставит - заставь переделать.
И где всё таки НОРМАЛЬНО (про хорошо и не спрашиваю) делают с\х ?
Старый 27.06.2012, 00:04   #339
Geka, как выпресовывал нижние сайленблоки и как обратно запресовывал????? Тоже вот думал поменять.
Старый 27.06.2012, 00:07   #340
Я после лифта делал в ТАЙР ПЛЮС, что в авторитете, Вроде все хорошо сделали, правда там у меня знокомый есть. Сейчас у них стенд сломался, поэтому не делают
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
