| Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#331 |
Итак, по редложению Димы 967 в оказании помощи с ремонтом (я конечно согласился
). Выходные пролетели незаметно. Проделана огромная по трудозатратам работа. Ковырялись с 20.00 суботы до 5.00 ночи и с 10.00 воскресенья до 18.00. Паралельно Дима окучивал картошку, делал дома ремонт, и нянчил детишек.Начали менять салентблоки, обнаружилась трещина опоры пружины . Пришлось дорабатывать (наварил уголок для крепления за рычаг), еще убрали лишние втулки лифтовые ближние к балке, сточили оставшиеся под нужный угол (чтоб пружину не выгибало). Отогнули отбойники дабы не мешали пружине.Поставил новые пружины и проставки увеличенные 2см(как выяснилось перебор - буду убирать) Еще поменял РПМ на стальной - пока Дима извлекал втулки из рычагов (сопун пришлось оставить штатный заднего моста отверстие прямо под опорой двигателя - невозможно одеть шланг ) Также вставил новый привод правый, а слева поменял только внутреннюю гранату (надо было тоже привод полностью - походу, наружняя защелкала, при разгоне стуки под левой ногой )А еще резинки стаба заменил наразу. (на редукторе и опорах - полиуретан, на кузове ризина) Замерили расстояние от пола до кромки крыла : спереди - 86см ![]() сзади - 84см (завтра опять замеряю - просели ли пружины ) На больших ямах хлопали аммы на вылет - многовато лифтанули , и сход-развал нужен машина рыщет в разные стороны.До сих пор ноги трясутся от усталости - еле день отработал. Извиняйте без фоток , поести некогда было.
#332 |
По ходу надо было или новые пружины ставить со стандартными резинками или старые пружины с увеличенными резинками Да косяк со стороны изготовителя СРПМ, могли бы просверлить чуть в другую сторону, а ещё лучше бы сразу трубочку под углом
#333 |
Из плюсов:
теперь отчетливо слышен гул резины часть трансмиссионных ударов испарилась
#334 |
#335 |
#336 |
Вот как стало:(седня померял - 84см со всех сторон, проставки выдавило внутрь чашки)
#337 |
Смущает положение рулевых тяг, возможно ли повернуть наконечники ослабив муфту друг относительно друга?
#338 | |||||||||||||||||||||||
при регулировке сход-развал мастер должен привести рулевые наконецники в норму. Если так и оставит - заставь переделать. И где всё таки НОРМАЛЬНО (про хорошо и не спрашиваю) делают с\х ? |
#339 |
Geka, как выпресовывал нижние сайленблоки и как обратно запресовывал????? Тоже вот думал поменять.
#340 | |||||||||||||||||||||||
Я после лифта делал в ТАЙР ПЛЮС, что в авторитете, Вроде все хорошо сделали, правда там у меня знокомый есть. Сейчас у них стенд сломался, поэтому не делают
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение | Windy | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 173 | 17.10.2012 19:13 |
| Флокирование салона ШНивы | ass7 | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 7 | 26.08.2011 15:39 |
| Прицеп - своими руками | Olegich | Своими руками | 2 | 07.04.2010 20:00 |
| Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
