| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#11 | |||||||||||||||||||||||
Re: Течет сальник задней полуоси
Какого съемника у тебя не было? Съемника полуоси? Там вместо съемника можно еще само колесо использовать.
#12 |
А по-моему снять полуось и сальник нет вообще ни каких проблем. И без всяких съемников.
#13 |
небольшой экскурс в Сальники!
По работе приходится с ними работать, и уже научился немного определять в них что к чему. Все отечественные сальники делятся на группы по резине прим. в них. Вода, масло-бензин, агрессивные среды. По группам точно не распишу сейчас, но они разные. Всякие кооперативы ( в том числе и наш Гидравлик) делают сальники из резиновых смесей Ярославского пр-ва низкого качества, и в основной своей массе идут на воду. Найти МБС сальник (масло-бензостойкий) с первого раза может не получиться. Есть способ проверки: Положить купленный сальник в бензин, и оставить на 2-е суток. Если он не сталмягче (не растекся) значит все хорошо. Ещё немаловажный критерий выбора сальника - его свежесть. в России системой ГОСТа принято обозначение года пр-ва в виде числа, и точек стоящим либо перед числом, либо после. Точки после числа прибавляются к нему, точки перед числом из него вычитаются. Пример 01.... - сальник выпуска 2005 года, ....12 - сальник выпуска 2008 года. Срок хранения сальников - 2года. Сам недавно брал сальники на коробку 10-ку в Даве, штук 6 перебрал, пока свежий нашол. |
#14 |
А мне на редуктор переднего моста один подберешь?
#15 |
там стоит 2121-2302052 (35,8х68х12) ? или что то другое?
Есть сейчас в наличаи 35х68х10 (без вращения) финики - 95 р/шт обалдеть! на е-беи наш сраный сальник аж 5,95 $ стоит! Прям гордость! ![]() ![]()
#16 | |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Авто: ШЕВИК
12
Колесом тоже пробовали, без результатно. Какие еще есть способы снятия полуоси без съемника?
#17 |
#18 | |||||||||||||||||||||||
А в чем проблема то. Там хитрость одна есть. Надо сначала 4 гайки открутить и болты вынуть... а дальше само пойдет...
#19 |
#20 |
симсон, Во-первых кронштейн амортизатора сними. Если болты старые ставить не планируется, то колоти что есть дури. А перед тем как колотить ВДшкой (керосином) сбрызни. Ну чего я тебя учить буду. Лучше меня все знаешь.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Физика. Расчёты для тех, кому делать нечего. | podvodkin | Флуд | 208 | 28.02.2011 20:56 |
| Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! | ЛёёХа | Своими руками | 11 | 07.02.2011 17:08 |
| Утеря обучающего ключа: что делать? | Diversant | Электрика: все, кроме ЭСУД | 27 | 09.01.2011 14:14 |
| Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? | Diversant | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 18 | 23.12.2010 11:43 |
