| Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#32 |
Re: Дневные ходовые огни (ДХО) на ШНиву своими руками
Если взять с аккумы, тогда теряется главный замысел, чтобы загорались сами с завождением и гасли с глушением . Мне непонятно почему лампочка заряда чуть "тлеет"? Придётся плюс у замка зажигания искать. Схема простейшая http://images.tvlg.ru/images/89270977906662943993.jpg
#33 |
Boatmaster, Так возьми плюс в блоке предохранителей и реле. Там куча плюсов, которые появляются при только включенном зажигании.
#34 |
#35 | |||||||||||||||||||||||
в том то и дело что все просто... Основное питание бери с акумы напрямую...а управляющий сигнал снимай с провода где плюс появляется при заводке...а этот в свою очередь можно развязать с кнопки включения бл.света, чтобы было совсем по правилам(при включенном ближнем. дхо должны гаснуть) ![]() пс. все через релюхи(4-х конт) +предохр. на провод с акумы... |
#36 | |||||||||||||||||||||||
я думаю лишний потребитель9сопротивление) на управляющем проводе, поэтому и тлеет. БК есть? какое наряжение кажет? |
#37 |
#38 | |||||||||||||||||||||||
Плюсик можно взять и из предов - поле для творчества... Да, мне кажется проще поставить две 4-х контактных релюхи.(и пусть они в салоне будут). пс.по крайней мере я бы так сделал.так бюджетнее.
#39 |
#40 |
Сегодня поставил себе вот такой "прибамбас".
http://2126.ru/autoelectr/drl При начале движения загораются лампы дальнего света. На 40% мощности. Сделал фото,но на улице еще светло было,поэтому не очень различимо. ![]() Дальний. Ближний. Дальний в режиме ДХО. |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Бюджетный лифт ШНивы своими руками | Windy | Своими руками | 374 | 15.01.2016 03:16 |
| Клубная футболка своими руками! | Neverhood | Своими руками | 26 | 27.12.2011 22:49 |
| Шумоизоляция своими руками | _Den_ | Своими руками | 55 | 11.06.2011 00:02 |
| Прицеп - своими руками | Olegich | Своими руками | 2 | 07.04.2010 20:00 |
| Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
