| Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#1 |
Фильтр на шланг вентиляции картера
В угоду "зеленым" и природе картерные газы отводятся проходя маслянный сепаратор через 2 шланга (тонкий и толстый) к дроссельному узлу (ДУ).
![]() Не знаю почему, но обычно масло в ДУ больше всего летит через тонкий шланг. ![]() Понятно, что маслу в ДУ не место, т.к. нарушается нормальная работа датчиков, установленных там. ![]() А это приводит к проблемам с пуском двигателя. ![]() Многие в таком случае просто снимают такой шланг и выводят его под машину. Наверное все видели такую картину на грузовиках и т.п. (ток там шланг изначально идет к воздушному фильтру). ![]() Но мы же любим природу! ![]() Поэтому по совету форумчан с общероссийского сайта в разрез тонкого шланга отвода картерных газов к ДУ мной был вживлен фильтр. ![]() Фильтр в данном случае используется обычный топливный (от "классики" подойдет) ценой 20-40 рубллей. Я поставил еще 2 хомутика, но, в принципе, можно обойтись и без них. Один раз почистил ДУ, поставил фильтр, с тех пор ДУ чистый, проблем с пуском не было (ТТТ ЧРЛП). ![]() Фильтр менял раза 3, реально забивается, рекомендую брать прозрачный с отстойником.
#41 | |||||||||||||||||||||||
Re: Фильтр на шланг вентиляции картера
Да не продувалось. Прочистил очистителем карба.,шланг стал продуваться. Отверстие там не более 2,5мм. ![]() Спасибо за совет
Последний раз редактировалось SAN 296; 13.10.2011 в 19:25. |
#42 |
я вообщем стабильно меняю 1 раз в 2 недели,иногда 3 -всегда в фильтре серо-желто-коричневая эмульсия,которая м.б. вся в дроссельном узле
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ).......Никогда не сдавайся!!....... |
#44 |
#46 |
Он не может быть сухой.... Хозяин его наверно протёр или поменял перед покупкой
#48 |
#49 |
тонкий шланг. вчера снял кожух двигателя, и обнаружил что на ДУ штуцер вентиляции картера без шланга.... вот так. поехал покупать.... А фильтр на этот шланг нужен? Или и без него можно обойтись?
#50 |
twin, Слушай, а ты на сепараторе картерных газов смотрел? Там этот тонкий шланг тоже отрезан?
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
