Старый 18.03.2012, 00:03   #11
Alexis
Осмотрел.
Сигналка была в положении ВЫКЛ - не включить, ибо воет.
Плафон салона - горит при открытии любой двери - боковой или багажника - при любом положении кнопки включения габаритов. При закрытии плавно гаснет через 12 с., как положено.
Подсветка багажника - горит при открытии любой двери - боковой или багажника - но только при включенных габаритах. При закрытии гаснет плавно через те же 12 с одновременно с плафоном.
Ну... имхо - просто так разведена схема. Это не баг, а фича, как говорится.
Ключом с двери водителя всё запирается - боковые и багажник.
Последний раз редактировалось Alexis; 18.03.2012 в 11:47.
Alexis вне форума   Профиль Alexis Послать Alexis личное сообщение Найти сообщения Alexis Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 00:14   #12
Вес репутации: 109
Еще: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=10
Старый 18.03.2012, 00:20   #13
Вес репутации: 109
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1431608.
Как проверить концевики
Старый 18.03.2012, 00:21   #14
Вес репутации: 109
КУРИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Старый 18.03.2012, 00:22   #15
Alexis
Благодарю за ссылки. По одной я нашел вот это
Бывает концевик двери заливает не полностью, т.е. чуть влажный, дает большое сопротивление, лапмпочка от этого не загорается, а "Шерхану" достаточно.
Чтобы проверить, это ли причина, нужно снять разьем в двери, т.е. исключить концевик из сети.
Это похоже на мой случай...
Курить? ааа, "курить мануалы"... во я загрузился, прстую шутку не понял ))))))))))))))))))
Старый 18.03.2012, 00:22   #16
Вес репутации: 109
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
у МНЯ БЕЗ ГАБАРИТОВ ГОРИТ
Старый 18.03.2012, 00:24   #17
Вес репутации: 109
Клубное знамя вам в руки.
Старый 18.03.2012, 00:28   #18
а у меня еще когда капот откроешь - свет в багажнике загорается, типа беги уже за ключом
Старый 18.03.2012, 00:34   #19
Вес репутации: 109
Завтра проверю, а вдруг.....
Старый 18.03.2012, 00:40   #20
100% также
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
