Старый 06.02.2012, 12:16   #41
Re: Народный каракат
Продолжу.
Для изготовления колёсных дисков, а точнее запорных колец пришлось сделать приспособу из диска Краза
В неё вставлял полоску 2 мм железа, зажимал и молотком загибал. В итоге получалась вот такая заготовка, у которой потом концы подрезаются, подгоняя под размер покрышки и свариваются
Конуса на дисках "округлял" и подгонял под размер при помощи
И ещё забыл сказать двигатель переделал на водяное охлаждение
Старый 13.02.2012, 20:17   #42
goserj1
Аватар для goserj1
Авто: шевинива
8 952 301 7267 Сергей
goserj1 вне форума   Профиль goserj1 Послать goserj1 личное сообщение Найти сообщения goserj1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 19:11   #43
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...52774725/#post не каракат но блин ваще клёвая штука.
Старый 24.02.2012, 01:50   #44
Очень уж мало проходимая техника оказывается эти каракаты, я не ожидал такой плохой (ваще никакой!) проходимости. Мужик с нами ехал на 6 колесном, так застревал практически каждый километр по разу. Хорошо лебедка и лопата есть.
http://www.youtube.com/watch?v=sDP-RsK1vYM
Старый 24.02.2012, 12:17   #45
Ну это ты зря! Всё зависит от типа трансмиссии, подвески и очень главное колёс. Этот каракат как я понял без переднего привода. А это очень плохо для проходимости. Я это проверил на своём заднеприводном. Колёса тоже в данном случае .
Да я уже и писал, что на каракате лучше весной, летом, осенью ездить. А зимой на гусеницах ездить надо (снегоходы, собаки, ну или самодельные гусеничные вездеходы типа этих
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4818
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6007
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6337
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5158
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6726
Старый 24.02.2012, 12:22   #46
у мужика видел как на шестиколеску гусеница сделана, ползет вообще везде...
у него она постоянно к кабине приделана, когда нужно одевает.
Старый 24.02.2012, 13:08   #47
Этот из Тулы сделан, даже по озеру с раскачки трогается, фигня вообще, построен чтобы ездить с острова в город, то есть плавает. Ну а еще на рыбалку гоняет.
Надо передний полный привод по любому.
Старый 24.02.2012, 22:05   #48
чел говорит у него был раньше передний, но карданы рвало часто на кочках в болоте, отказался в пользу лебедки и якоря для нее, техника так-то легкая уже в двоем можно толкнуть.
Старый 20.03.2012, 18:41   #49
akacaruba
Аватар для akacaruba
Авто: Mitsubishi L200
Костя,
Привет. Зря ругаешь, ты просто ее по настоящему в деле не видел, да и снег это не его стихия, вот болото лесные дороги это да. У меня отец с напарником в прошлом заядлые каракатчики, постороил несколько каракатов, всю жизнь выездили на них в семиозерье (когда еще дороги не было). По лесу, по болоту прет как танк, а если застрял вдвоем на руках вынести можно.
Фотки ихних каракатов, которые сохранились.
сначало были такие Мне здесь 5 лет
Потом такие. Мне уже 13
А этот каракат, батин товарищ использует до сих пор, хотя и имеет Ниву, мотособаку, буран был, а от караката все равно не отказывается.
Мне здесь 27))))
akacaruba вне форума   Профиль akacaruba Послать akacaruba личное сообщение Найти сообщения akacaruba Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:59   #50
немного модернезировал каракат, а именно:
-усилил передний мост
-переделал ось качания переднего моста на шаровую опору с тягами
-поставил взамен запорожеского рулевого редуктора Уазовский
-сделал жёсткое крепление двигателя к раме (взамен подушек от двигателя Ваз, т.к при нагрузке двигатель на резиновых опорах подворачивал и цепь начинала наскакивать на зубья звезды)
-собрал и поставил взамен двигателя Иж-планета5 двигатель от инвалидки (СЗД), теперь с эл.стартёром, принудительным обдувом и выносным геной
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
