Старый 02.07.2009, 08:51   #21
Андрей
Re: Стеклоподъемник
А вот у меня сегодня другая проблема выползла. Стеклоподъемники то работают, то нет. Что за ерунда такая? Грешу на релюху. У кого то такое было. И если это действительно реле, то где оно стоит (я так думаю в том месте где контроллер) и какое из многочисленных?
Мне тоже кажется, что всё дело в контактах. Проверь контакты,где пучок проводов крепится к передним дверям (в районе петель). Саму фишку открути и посмотри. Там частенько происходит окисление контактов. Сталкивался с такой проблемой, тока по вопросу динамиков. То играют, то нет... Всё проверил, тока там и нашел проблему.
С уважением, Андрей.
Андрей вне форума   Профиль Андрей Послать Андрей личное сообщение Найти сообщения Андрей Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 15:49   #22
Re: Стеклоподъемник
Не прошло и полугода, как накрылся левый стеклопъемник :(. Беда просто с ними
Старый 20.11.2010, 01:40   #23
Re: Стеклоподъемник
Правый стеклоподьемник ворочался нехотя и с гулом. Вот сегодня открылся, а закрываться отказался. Думаю что умер. Вскрытие покажет.
Старый 20.11.2010, 15:28   #24
Re: Стеклоподъемник
Разборка показала ужасное состояние моторчика стеклоподъемника.
Ржавчина и крошки от статора мешали крутиться. (Симптомом к этому было медленное передвижение стекла с гудением)
Вылечилось чисткой.
ID:	2057   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _Den_; 20.11.2010 в 20:57.
Старый 20.11.2010, 23:40   #25
Вес репутации: 70
Re: Стеклоподъемник
а все почему!?потому что дырка слива в корпусе расположена не удачно, вот!
Старый 21.11.2010, 17:10   #26
Re: Стеклоподъемник
Хозяйке на заметку: если тяги не порваны, то снимать барабан с тросиками нет смысла. (не откручивайте три гайки).
Достаточно выкрутить только корпус моторчика (см фото выше). Для этого надо выкрутить два винта с "минусовым" шлицем в головке.
Старый 04.03.2011, 21:46   #27
Вес репутации: 98
Re: Стеклоподъемник
Кто нибудь устанавливал себе модуль МАКС на стеклоподьемники? А то выписал себе сей девайс,нужна бы небольшая консультация по установке-расключению.
Старый 02.06.2011, 00:51   #28
Re: Стеклоподъемник
Способ диагностики стеклоподъемника: Если он не работает по причине закисающих контактов, подгоревших щеток или прикипающего ротора - не обязательно стучать по двери. Можно при нажатой кнопке опускания подъемника просто захлопнуть дверь. Если подъемник скорее жив, чем мертв, то он заработает.
У меня зимой он работает (пока сухо), с наступлением весны начинает выделываться.
П.С. Залезть в дверь времени не хватает
Старый 04.07.2012, 23:25   #29
Вес репутации: 70
Re: Стеклоподъемник
Это если повезет и нормально выйдет.
На днях помер водительский стеклоподъемник. Снял все в месте с тросиками(стекло можно не снимать). Конструкция не разборная, т.е. моторчик жестко приделан к тросику(видимо старая конструкция). На новых вроде моторчик можно отдельно от тросика снимать.
Так вот собственно про мой случай: Этот статор(корпус блястючий) не совсем охотно хотел слезать с ротора...т.е. ротор закис на бронзовой втулке скольжения. Снять получилось только после того как закрепил ротор в тисках и дернуть с силой. Вот. При этом бронзовая втулочка осталась на валу. Пассатижами еле-еле раскрутил. Так что не факт что получиться снять корпус не снимая всю трапецию.
Из полученого опыта предлагаю следующее:
Перед тем как снимать трапецию: 1. найти и прочистить сливное отв-е проволокой. Как правило в отв-е вставлена пластиковая вставочка - хз для чего(наверно чтобы лучше вода скапливалась) - удалить ее нах.
2. Через дырку залить ВДэхи. Вдержать, попробывать на открывание с кнопки.
Далее, если: а) стала успешно вращаться - радуемся и заливаем через туже дырку силиконовой смазки.
б) не вращается - откручиваем два винта(как писал Roman) и не снимая корпус вращаем туды-сюды и смазываем.
Все это пригодиться тем, кто не хочет тратиться на новый подъемник, и как временное решение.
пс. Свой подъемник я всеже почистил, смазал и собрал. Собиралась не охотно, т.к. "засадный" нижний(в корпусе, как на фото у Roman) выскочил из лепестков при разборке. Если выскочит - собрать "четко" не получиться.(Технология сборки на заводе такая: корпуса штампуют-в них устанавливают бронзовую втулочку-запрессовывают прижимную шайбу с 4мя лепестками-затем устанавливают 2 магнита и разжимают Пэобразной проволокой из пружинной стали. Вот. Разобать в обратной последовательности практически не реально)
У меня при сборке обломался один лепесток(а их 4) и второй был на подходе... После того как он обломился - сбоку втулочка завелась без проблем. В дальнейшем, собственно это и стало следствием повышенного шума при работе моторчика(сбилась центровка ротора).
ппс.Этот корпус рекомендую ставить на герметик, т.к.штатная прокладка держит хреново.(точнее ваще ни че не держит)
ппсс. Стеклоподъемник 4го года выпуска...
Место для пафосной фразы...
Старый 10.07.2013, 22:15   #30
ЕгорычЪ
Аватар для ЕгорычЪ
Re: Стеклоподъемник
Всем привет! Сталкивался ли кто-нибудь с заменой мотора стеклоподъемника? Продается в Архангельске отдельно? Или только в сборе со стеклоподъемником? А то сегодня затрещал зараза! Завтра вскрывать буду!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
