Закрытая тема
Старый 26.12.2011, 01:17   #1
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
глохнет двигатель
ребят дело такое двигатель после заводки работает секунды 3-4 и глохнет, если дать оборотов педалью то работает все нормально, но холостых не держит! а и еще на газу работает нормально только обороты почему то плавают, причом не всегда, а как то через раз! я тут у людей поспрашал на датчик холостого хода гришат не многие а на счет газовой ваще никто ничего не знает. может кто что подскажет???
Санек вне форума   Профиль Санек Послать Санек личное сообщение Найти сообщения Санек
Старый 26.12.2011, 18:35   #2
Вес репутации: 70
Re: глохнет двигатель
Санек, у меня такая хрень была на 15-ке, датчик холостого хода поменял и все нармуль...
тут глянь, http://www.chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=919
lectar вне форума   Профиль lectar Послать lectar личное сообщение Найти сообщения lectar
Старый 26.12.2011, 21:31   #3
Правильней "регулятор"
То-же склоняюсь, что РХХ
Старый 27.12.2011, 00:27   #4
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
НЕТ!!!! ДМРВ ВИНОВАТ!!! 100%! прилип я на 3 рубля!
Старый 27.12.2011, 00:31   #5
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
Сообщение от Санек Посмотреть сообщение
судя по диагностике 32 кг воздуха у меня жрет хотя на легковом авто при 800 оборотах должен жрать 8-9кг. Поставили ДМРВ б/у но почти новый он показал 18кг. А СКОЛЬКО ОН НА НИВЕ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ???
Старый 27.12.2011, 00:32   #6
Проверил регулятор точно, у знакомого тоже на холостых не держала РХХ был.
Geka вне форума   Профиль Geka Послать Geka личное сообщение Найти сообщения Geka
Старый 27.12.2011, 00:37   #7
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
по диагностике только дмрв все остальное норм!!! и пока тут ползали он сказал что обнулил ошибки толи мозги вощм я не понял но машинка завилась и не глохла больше но комп показывал перерасход бенза из-за такого расхода воздуха!!!
Старый 27.12.2011, 09:04   #8
С неисправным ДМРВ,движок заводится и через 3-4 секунды глохнет.Если снять разъём с ДМРВ,движок не глохнет,но опять кушает топливо. Приходилось у знакомого проверять.При покупке нового ДМРВ-попадается много неисправных или левых!! При возврате принимают только с бумагой из сервиса.
SAN 296 вне форума   Профиль SAN 296 Послать SAN 296 личное сообщение Найти сообщения SAN 296
Старый 27.12.2011, 11:18   #9
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
хреновые щас запчасти. я вот и думаю снова на диагностику ехать надо будет
Старый 27.12.2011, 15:23   #10
Зачем ехать на диагностику,если неисправен ДМРВ ,можешь на другой машине проверить.Если на другой тоже движок глохнет,покупай новый ДМРВ-оригинальный элемент Бош прикручивается к корпусу пятигранной отвёрткой !!! а не шестигранной.При покупке обрати внимание.
Закрытая тема
Троит двигатель Морячок74 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 66 07.06.2016 18:59
Двигатель глохнет при включении фар, поворотников Андрей М Вопросы и ответы 6 09.09.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
