Старый 25.12.2011, 20:58   #11
Re: Заглох на ходу. Нужен совет!
а причина должна быть такой, что заглушила машину на раз
Ну это тогда имхо что-то с зажиганием. Искра на свечах может и быть,только не в нужный момент. Вполне возможно виноват шкив КВ. Ещё не мешало проверить даже новый ДПКВ тестером.
Старый 25.12.2011, 21:30   #12
Винипух, а ты уверен, что под давлением? Свечи у меня заливало и не раз.... Они такие мокрые мокрые становятся..
Может на форсунки питание не подаётся? Какой нибудь разьем слетел...
Старый 25.12.2011, 22:00   #13
Вес репутации: 80
ну я не очень пока ещё понимаю инжекторную систему (на старой "Ниве" был простой - совсем родной карбюратор). Так что могу и ошибаться.
Исходные данные по топливной системе:
1. При первичном включении зажигания происходит запуск бензонасоса, затем включается стрелка топлива в баке.
2. При последующих пусках (полностью выключая зажигание) звука включения бензанасоса не слышно, прибор включается в положенное время (т.е. напруга на бензанасос приходит, давление в системе есть и поднимать его не надо).
3. Давление в системе падает (снова включается бензанасос) примерно через полчаса.
- если есть какая то электронная система управления (датчик, разъем) подачей топлива, то прошу указать - где, что, куда?
Старый 25.12.2011, 22:03   #14
Винипух, то что бензонасос включается, не говорит о наличии топлива в рампе. Кстати на рампе есть клапан шредера, типа золотник, открути крышечку, надави на пипочку, и посмотри как давит бензин, и как долго. струя д.б. метра 1,5.
Старый 25.12.2011, 22:05   #15
http://niva-chevy.narod.ru/4x4/4-263.html там ещеё есть регулятор давления, он не может помереть?
Старый 25.12.2011, 22:11   #16
Вес репутации: 80
будем посмотреть.....спасибо!
Старый 25.12.2011, 22:23   #17
Это на машинах с контроллером bosch 7.0 , с 2006г. и контроллером bosch 7.9.7 регулятор стоит в самом насосе.
Старый 25.12.2011, 22:44   #18
А я знаю какая там машина? Что наехали а?
Старый 25.12.2011, 23:01   #19
Вес репутации: 80
машина 2008 г.в. какой Бош и не знаю....днём посмотрю.
Старый 25.12.2011, 23:21   #20
добрый ты......шкив буду смотреть уже завтра.
А что такого?? Я то-же думал, что у меня неисправность уникальная и приготовился долго его искать
(как немецкий шланг высокого давления ГУРа), но есть в наличии без проблем.... Продавщица сказала, что частенько его берут...
Причём, пока его не снимешь не посмотришь
А снимается он хитрым ключом... От обычной Нивы не подходит..
Вибрация на ходу Дмитрий Ходовая и подвеска 68 08.06.2013 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
