Старый 23.10.2011, 05:26   #181
Вес репутации: 118
Да ещё задние шланги купил то-ли от УАЗ. то-ли ГАЗ они на 4 см длиннее, резьбы те-же, только внешний диаметр одного из штуцеров шланга примерно на 1 мм больше штатного поэтому не помню то-ли на мосту. то-ли на кузове в пластине куда этот конец шланга вставляется и скобкой закрепляется - напильничком
и как родной!!!!!!!!!
Старый 23.10.2011, 10:52   #182
А шланги зачем менял?Я посмотрел,при полностью вывешенном заднем мосте,у них запас приличный,ну и не стал трогать
А фото отбойника из ШНивовской подушки можешь выложить,ну так чтоб иметь представление что да как
Старый 23.10.2011, 11:14   #183
Вес репутации: 118
просто шланг один потёк, а в посёлке родного не нашёл, побегал со снятым своим по магазинам родного не было а подошел этот. Заодно и по длиньше.
когда буду выкатывать мост (по секрету - для усиления и сварки а-рычага) тогда и сфоткаю. Хотя там ничего хитрого нет. Можешь посмотреть у себя на двигателе - открой капот и для лучшей наглядности с лева от двигателя
Старый 23.10.2011, 11:31   #184
Да я разберусь,просто хочется чтоб темка была более насыщеннее и информативнее.
Старый 23.10.2011, 17:06   #185
Вес репутации: 109
Когда мою вывешивают на подъемнике мост на шлангах повисает ну это из-за аммов их и при 100мм лифте используют.
Старый 23.10.2011, 17:24   #186
Вес репутации: 109
всё можно сделать проще. Покупаешь 2 подушки двигателя наши шнивовские
А они какой высоты?
Старый 24.10.2011, 00:46   #187
Вес репутации: 118
А они какой высоты?
примерно 4-4,5 см
Старый 24.10.2011, 19:58   #188
Вес репутации: 109
примерно 4-4,5 см
Будем попробовать.
Старый 03.11.2011, 00:15   #189
Вес репутации: 109
Вот приобрел, спасибо Диме за подсказку. Да еще проставки пришли тоже.
Подушки высотой 5см.
Старый 03.11.2011, 00:29   #190
Вес репутации: 109
Качество резины , но и стоит не как рыночная сажа. Литье 2010 года. GOOD3ILLA .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
