| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#41 |
Re: Конец подвеске!
#43 | |||||||||||||||||||||||
Re: Конец подвеске!
км 300 если не больше на каждом ухабе не слабые удары по кузову. Они вообще перестали гасить сжатие, а когда назад сели три тети удары были при малейшем раскачивании . Ощущения такие будто их совсем нет одни пружины.
#44 |
Re: Конец подвеске!
Кстати по грунту шла нормально не козлила, особенно понравилось на газелевских, на волнах не качало как на штатных.
#45 |
Re: Конец подвеске!
Спросить хочу: значит правая ступица передняя,где-то 1000-1500км назад заменен ступичный (к-т "Волжский стандарт"). Левый ступичный тоже заменен около 2000 км назад,и вот там сделано так- колесо вывешено:нет люфта почти, колесо нормально вращается,и на земле колесо стоит - тоже практически нет. А справа так: колесо вывешено-как и с лева,без люфта, колесо нормально руками вращается,а когда на земле стоит -есть люфт! я гайку ступичную немного подтянул(на 5-6 град.) и перезачеканил-безполезно. Что может быть? ШРУС уже (но тихо,не хрустит,не щелкает) или шаровая? не могу объяснить
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ).......Никогда не сдавайся!!....... |
#46 |
Re: Конец подвеске!
А ты в вертикальной или горизонтальной плоскости люфт прверял?
#47 |
Re: Конец подвеске!
#48 |
Re: Конец подвеске!
Слева качаешь- ни в той ни в другой плоскости нету,а справа,когда вывешено,то горизонталь качаем-нет люфта,а вот вертикаль как бы есть,но не большой, а когда обратно ставим на землю колесо-вот тут вертикальный очень чувствуется
#49 |
Re: Конец подвеске!
#50 |
Re: Конец подвеске!
тогда точно шаровая. Если хочешь точно проверить поддамкрать нижний рычаг подвески, открути 3 болта верхней шаровой ( при снятом колесе), и покачай уже непосредственно верхнюю шаровую, открутишь 3 болта у нижней шаровой приподнимешь кулак и анологично проверишь нижнюю - работы на пол часа
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Непонятно что бренчит в подвеске, помогите советом | deep | Ходовая и подвеска | 30 | 30.05.2010 02:52 |
