Старый 11.09.2011, 21:17   #101
saha17228
насчет дефференциала интерестная мысль надо проверить
saha17228 вне форума   Профиль saha17228 Послать saha17228 личное сообщение Найти сообщения saha17228 Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 00:08   #102
Вес репутации: 110
Сообщение от saha17228 Посмотреть сообщение
Интересно, а как.
Старый 12.09.2011, 01:13   #103
Интересно, а как.
Проверить положение ручки раздатки...
Положение должно быть от водителя...
Старый 13.09.2011, 09:43   #104
тоже наконец себе вкорячил это дело. Меняли в сервисе ЦСБ. При монтаже столкнулись с проблемой задевания жестяного пыльника, но я списываю это на погнутость пыльника после облома ступицы. На другом колесе - все ок!
saha17228, Чисто субьективно тоже кажется что при вывернутых колесах как то неравомерно крутятся. Но зато по сравнению со штатными кулаками руль стал острее, и на преслке машина как то меньше скрипит.
Старый 13.09.2011, 23:34   #105
Вес репутации: 110
Зачем секрет открыл, вот бы раздатку разобрали
Старый 13.09.2011, 23:37   #106
Вес репутации: 110
Дима у тебя подшипник такойже как у мвн, и вообще есть различия или по аналогии.
Старый 14.09.2011, 11:51   #107
Geka, а какой подшипник у МВН ? у меня от ивики. Optimal. Сей час заказал ещё партию этих подшипников, но до сих пор жду. Такие же подшипники установлены у Миши, и Ромы. 1 отличие сзади у них ещё сальник от ниссана стоит. Я же пошел по другому пути, и оставил сальник штатный.
Старый 14.09.2011, 20:21   #108
Вес репутации: 110
У него вот такие на выбор:
Подшипники
1. SKF BTH1024C, VKBA3551
2. FIAT 93 82 4579
3. HK 90/83
4. RUVILLE 4013
5. TIMKEN K 80758
6. OPTIMAL 681 923
7. MAGNETI MARELLI KKR1122
8. KYK BTH 1024
9. SNR R140.13
Самые дорогие 1. SKF BTH1024C, VKBA3551 .
Старый 18.09.2011, 22:33   #109
saha17228
мужики дефферинциал ну есче направляющий колодок
а так проблем нету пробовал ивековские подшипники на прочность в болоте лазал как трактор
вещ ну и резина бф гудрич муд терайн
Старый 19.09.2011, 11:46   #110
раскрой тему, как то непонятно получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
