Старый 12.09.2011, 22:52   #11
Re: Подтекает масло через сальник РПМ
Это как?? чтобы снять стопор надо открутить крышку от моста.... а вот тут-то вся и проблема
Ты, наверно, не понял.. мы меняем сальник, а не чехол
я меня, на 2121, как и на приведённом мной чертеже стопорное кольцо стояло со стороны ШРУСа.....и никаких проблем не возникало, ни по замене чехла, ни манжеты.
Старый 12.09.2011, 23:03   #12
На приведённом рисунке моста вообще нет
Старый 12.09.2011, 23:07   #13
SVK посмотрел чертежик моста и понял, где у Вас "собака порылась"..... то стопорное кольцо, которое Вы имеете ввиду является составной частью подшипника (присмотритесь внимательно - оно сустановлено по наружнему диаметру), т.к. посадка вал-подшипник - скользящяя, то проблем по замене нет никаких.
Старый 12.09.2011, 23:13   #14
Нет, совсем не так.. пока крышку 12 не открутишь, стопорное кольцо не снимешь
Старый 12.09.2011, 23:26   #15
....хорошо, согласен.... скрутив гайки крышки 12.....достанешь шарнир...снимешь подшипник и манжет.....
пы...сы....можно конечно и похихикать, но разбирал лет пять назад, что то и забылось...
Старый 12.09.2011, 23:43   #16
Вобщем как было у меня.
Замена ШРУСа была приурочена к замене сайлентблоков, ревизии ступичного узла и прочее... Поэтому кулак снимался полностью и не мешал.
Отдавались крепления моста к стабу, оба крепления к балке. Откручивалась крышка правого привода и очень хитровымудренно при помощи монтажки мост доворачивался для вывода крышки в свободное плавание.
Без снятия крышки привод не снять! На чертеже выше видно, что за посадочным подшипника внутреннего шруса есть проточка. Она таки для стопорного кольца.
Старый 12.09.2011, 23:43   #17
Примерно как-то так, но чтобы туда добраться надо разобрать много чего, что упоминалось в начале темы
Старый 13.09.2011, 00:13   #18
....сдаюсь совсем старый стал.....
Старый 13.09.2011, 00:32   #19
Не печальсо, я тоже многое не знал, а многое и позабыл
Старый 13.09.2011, 03:28   #20
Если позабыл- это хорошо, значит больше не ломалось
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
