Старый 02.08.2011, 17:52   #11
Вес репутации: 118
Re: Установка лебёдки
Опять в замешательстве,какую лебедку.......
Кстати Кам ап 6000 самая лёгкая в своём классе и имеет наилучший показатель цена/качество. Механическая часть стоит от кам ап 9000, лишь моторчик послабее.
Старый 03.08.2011, 09:44   #12
Вес репутации: 118
Впоследствии в верхней части бампера был сделан вырез побольше и закрыт рефлёным аллюминием, теперь лебёдку можно снять не снимая бампер.
Старый 03.08.2011, 09:53   #13
Вес репутации: 118
При этом продублировал и вывел от блока проводку управления в салон. Подключил к установленной на панели клавише (клавиша управления стеклоподьёмника) и дополнительной клавише (поставил клавишу кондиционера)+зуммер. Теперь чтоб управлять лебёдкой не обязательно подключать пульт, нажал сначала на кнопку кондея, при этом запищит зуммер и подастся напряжение на кнопку "стеклоподьёмника".
Это так называемая защита от дурака, чтоб кто-нибудь случайно не понажимал клавишу управления лебёдкой, хорошо если включат размотку, а если смотку
Старый 03.08.2011, 23:41   #14
Вес репутации: 109
Шикарно!!!. Сижу и слюни глотаю.
Старый 04.08.2011, 08:37   #15
У меня тоже кнопка в салон выведена, а под капотом размыкатель массы.
Старый 04.08.2011, 21:08   #16
Ты сходи померяй ширину в АТМе лежали вроде такие лебёдки. Скажешь ширину, а я посмотрю у себя сколько там места ещё остаётся.
В живую лебедку СПРУТ не мерял но в инете размеры нашел такие 245х290х500.Выходит что ширина у нее 245мм.
Старый 15.08.2011, 14:48   #17
Вес репутации: 118
Так без решётки радиатора
До радиатора остаётся не больше сантиметра
а до усилителя бампера пара миллиметров
Старый 15.08.2011, 19:09   #18
До радиатора остаётся не больше сантиметра.........
Да,Спрут походу не войдеть.
Наверно можно переделать усилитель бампера так чтоб не пострадал внешний вид?
Хотя у них разница по цене в пару тыр.,но все же в инете читаю что СПРУТ надежнее
Старый 15.08.2011, 21:51   #19
Вес репутации: 118
Если захочешь поставить спрут, то среднюю часть усилителя бампера придётся всю выпилить.потому что потом между усилителем и самой пластмассой бампера ещё есть место. только вот не знаю хватит ли его чтоб спрут влез , а бампер при этом не пострадал. тут надо брать спрута и на месте всё примерять при снятом бампере и усилителе
Старый 15.08.2011, 22:11   #20
Дмитрий967 а ты КОМ АП давно эксплуатируешь?Проблем не возникало?Говорят на размотку туговата
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
