Старый 29.06.2011, 14:04   #51
договорился я о преточке кулака
и на чём будешь экспирементировать?
Старый 29.06.2011, 16:47   #52
в общем договорился я о преточке кулака у нас в Архангельске.
Дима, рекомендую сделать выборку из темы на главном о требуемой точности и соосности. Чтобы токарь знал, какие там подводные камни могут быть. В идеале грубую расточку стоит делать на токарном, а чистовую с допусками уже на расточном. На токарном есть вариант получить бочку в посадочном, тогда кулак на выброс.
Старый 29.06.2011, 23:05   #53
Евгений
Авто: Шевик
Грубую надо делать на координатно расточном с точной выверкой, и подачи базы для координатной шлифовки-чистовая обработка! И тогда все будет чики пуки!
Старый 30.06.2011, 12:28   #54
Во! Андрей FogPro в качестве базы брал посадочное место сальника.
Старый 01.07.2011, 00:02   #55
А, кстати, у FAMа тоже также плохо всё?
Старый 01.07.2011, 01:02   #56
Именно
Старый 02.07.2011, 21:38   #57
дак там больше ни чего за базу и не взять. Доступа к координатно-цифровому станку нет, будем пробовать на том, что есть. Кстати базовый сальник - наружный, а эксперементы, думаю, ставить или на ниве, которая как раз разобранная стоит, или выпросить у Миши родные кулаки от шнивы, и ставить эксперементы уже над ними. Если фишка получится, то есть мысли сделать обменный фонд. Т.е. нуждающиеся в модифицированных ступицах люди платят только за расточку, отдают старые родные кулаки, и получают расточенные.
Да, и Миш, если ты уже ползал по главному форуму, и видел где написано про допуски и базы, кинь ссылку, а то как то тем много, и флуда куча.
chevyniva29@gmail.com
Старый 03.07.2011, 03:22   #58
Дим, чуть позжее может соберусь
Только с ремонта.
Короче провёл я инспекцию своего узла всвязи с заменой внутреннего правого ШРУСа. Главное - воды в узле не было, режим эксплуатации представляете. Люфтов нет. Пробег на них около 50тыкм.
Заменил смазку, зажал, будем наблюдать.
Единственная хрень. Если у вас провернуло ШРУС, открутить ступичную гайку не получится Болгарка и зубило вам в помощь .
Старый 04.07.2011, 09:11   #59
mikel, Миш, последний пост не понял, Чуть попозже ссылки на допуски /посадки найдешь, или решишь делиться кулаками или нет?
Старый 04.07.2011, 17:07   #60
Ссылки чуть позжее, кулаки могу предоставить.
Только подшипники самим придётся выпрессовывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
