Старый 06.04.2011, 20:33   #31
Остались старые в гараже.
Если не сильно по времени жмёт, то через месяц-полтора могу предоставить.
И ступицы старые остались кстати.
Старый 06.04.2011, 23:23   #32
ступицу в клубном сервисе нашол. А вот кулаков поворотных - нет. Есть мысль поменять подшипники в данном способе на 36108 или 46108 сорентировать их как оригинальные, и может быть они будут работать. Осталось понять причину появления люфтов в узле. Осадка подшипников, или их износ.
Старый 06.06.2011, 23:01   #33
Вес репутации: 109
Мне тут шепнули, что была идея установки на наших коней ступицы с подшипником от ваз 2108 (там вроде роликовый тоже) без всяких расточек и переточек. Ктонить чтонить знает по этому вопросу????????????
Старый 07.06.2011, 11:06   #34
Geka, Первый раз слышу. Но если бы такое было возможно, сейчас бы все с таким вариантом доработки катались..
Старый 08.06.2011, 11:36   #35
Geka, такого точно нет. Есть подшипники 08 роликового исполнения, но размеры у них абсолютно не те, да и нагрузку воспринимают меньшую. Единственный вариант рассматриваемый на автотазе был использования подшипника от 41 москвича, даже были опытные партии с таким чудом, но старый узел ходил лучше и от использования этого подшипнкиа решили отказаться. Были, конечно, у автоТаза варианты разработки специального подшипника, как например подшипник на передней ступице полноприводного баргузина, но так как лицензию выкупил GM, и узел кое как но ходил, тратить новые деньги на его модернизацию отказались. Вот и осталось все на кругах своя.
Старый 08.06.2011, 22:01   #36
Вес репутации: 109
Спасибо! открыл так сказать очи. Хотя я итак знал что мы живем в Г..се. Или он в нас.
Старый 24.06.2011, 15:05   #37
вот наконец родил вариант переделки ступицы, используя подшипник DAC4070043 от какой то Миттсубиси. Размер его 40х70х43.
Плюсы конструкции - меньше растачивать кулак: родные подшипники 68мм - Iveko 73 - Этот вариант 70.
немногим меньшая цена
минусы - более узкий подшипник, бОльшие нагрузки ступицы на изгиб.
Схему прилагаю.
Название: переделка ступицы.jpg
Старый 25.06.2011, 16:57   #38
Neverhood, А на сколько этот подшипник уже Iveco? И, вообще, насколько реально подобрать что-то на 68 мм, чтобы вообще без расточки?
Старый 25.06.2011, 22:10   #39
Вес репутации: 109
Да да да я думаю в Архангельске сложновато будет найти умельца который займется расточкой кулаков. Легче будет заказать Fangorn-у.
Старый 25.06.2011, 22:18   #40
единственный вариант повышения надёжности узла - установка 2-х рядного подшипника. БЕЗ переделки кулака установить такой не получится. Там специальный буртик есть, разделяющий 2 родных подшипника. Его всё равно придется стачивать.На 68 промышленность ни чего не выпускают ПОКА. Что будет дальше - не извесно. А если без расточки - только 1 вариант - устанавливать импортные подшипники, но минусы самой конструкции это не решит.
подшипник от Ивеко - 56мм а этот 43.
По расточке можно попробовать обратиться на механический завод у нас. В Сев-ске это скорее всего сделают, но пронести и вынести от туда чего-нибудь - великая проблема. Так что пока в поиске.
и вообще, сколько новый комплект стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
